Автор Тема: IC1271 неисправность.  (Прочитано 3083 раз)
Оффлайн rk6mc
« : 31 Май 2013, 17:01:58 »
IC1271,искажённый сигнал по RX и TX в режиме SSB и CW.В режиме FM сигнал отличный,выходная мощность 10ват.Кто встречался с такой неисправностью,подскажите?.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: IC1271 неисправность.
« Ответ #1 : 31 Май 2013, 17:29:38 »
проверте питание или поменяйте источник
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #2 : 31 Май 2013, 20:01:50 »
А причем тут питание и источник???Ясно же написано, что искаженный сигнал в SSB и CW.
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #3 : 13 Июнь 2013, 22:09:56 »
В блоке PLL замените подстроечные конденсаторы С77 и С91 номиналом по 6пф.После настройка по сервис мануалу.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2013, 22:15:50 от RV3DQO »
Оффлайн rk6mc
« Ответ #4 : 13 Июнь 2013, 22:15:46 »
RV3DQO,благодарю за подсказку.Чувствую,что неисправность там,но где?вот в чём вопрос.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #5 : 14 Июнь 2013, 05:41:50 »
А прежде всего проверьте генератор в формировании SSB и CW сигнала.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 14 Июнь 2013, 07:16:05 »
Привет,Сергей!
Вижу,что с 31 мая проблема так и не была решена.
Аппарат такого типа мне не попадался в руки,поэтому конкретно ничего добавить не смогу.
Неисправность явно несерьезная и связана,скорее всего, больше с фильтрацией по питанию.Возможно,что в цепи формирования сигнала какая то электролитическая емкость подсохла.Попробуй подпаять доп. емкость к уже установленным в той цепи и проверить разницу.
И не мешало бы приложить звуковой файлик по неисправности тогда можно будет поточнее что то сказать.
Успехов!
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2013, 07:18:13 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 14 Июнь 2013, 14:29:48 »
платы логики ,синтезатора и RF можно не проверять, неисправность находится на основной плате MAIN плате , общими для cw и ssb является 2й смеситель на IC3  1037H,похоже что сильно убежала 2я опора,либо непропай в той части,сначала по мануалу частотомером и милливольтметром настойте эту плату особенно если его аппарат был не в одних руках и пытались настроить  без приборов на слух,это совсем не сложно,имею подобные айкомы 271 и 371,они очень ремонтнопригодные и легко настраиваемые,подлезть и вытащить отдельно блоки можно очень просто,не нужны переходные жгуты,
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2013, 14:39:50 от RA3POY »
Оффлайн rk6mc
« Ответ #8 : 14 Июнь 2013, 14:37:54 »
Благодарю за подсказки по ремонту IC1271.По прибытию из командировки,приступлю к ремонту.О причине неисправности выложу на Теме.
Оффлайн RV3DQO
« Ответ #9 : 14 Июнь 2013, 23:34:49 »
ICOM 1271A/E Aurora sound on tx/rx or Rushing water.For some i have had this strange noise on tx and rx. Have find what to do to remove it.
Cure.
 The PLL unit under the base of the 1271, the second box lower remove the cover to find two boxes the larger one take the lid off you will find C77,C91, 6PF TRIMMERS I JUST TURN THEM FROM SIDE TO SIDE THEY MUST HAVE DRIED OR JUST DEAD SPOT.
If this cure your sound good or change them.
73 ERIK IO83RJ. 6/6/05
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 16 Июнь 2013, 04:41:53 »
Кстати, беда подобная описанной в предыдущем сообщении наблюдалась массово в ГУНах поработавших около нефтяных качалок Yaesu FT212R. На всем серебре была блестящая черная патина, весьма прочная. Но там даже носом чувствовался легкий запах сероводорода вокруг, когда мы там были.
Вполне может быть что проблема именно с окислением контактов связана.
