Автор Тема: ИК Паяльная станция bga (своими руками)  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: ИК Паяльная станция bga (своими руками)
« Ответ #15 : 06 Августа 2022, 21:21:31 »
Борьба с нагревом корпуса!:)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 21:25:52 от aleks07111971 »
« Ответ #16 : 07 Августа 2022, 18:00:19 »
Отделил дно от корыта керамическими дистансерами. Ну и люминевой фольгой коротышка выложил на всякий пожарный.
Сидю, играюсь термопрофилями на куске железа! Трупов плаат пока нет для проб.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 18:07:39 от aleks07111971 »
« Ответ #17 : 09 Августа 2022, 10:23:26 »
К сожалению, когда надо было, не нашел.
https://aliexpress.ru/item/32846603691.html
« Ответ #18 : 09 Августа 2022, 17:42:13 »
Клип о сборке моей шайтан машины!:) *yagi*
https://youtu.be/qEbz_-zlaJI
« Ответ #19 : 10 Августа 2022, 21:40:38 »
Токарного-фрезерные работы нынче золотые! Я все же смог выточить шток с пазом, для регулировки высоты верхнего нагревателя! Честно говоря, не верил, что это возможно, с помощью болгарки и Шурика.
Пришлось напрячь мозг!
Кино как работает узел с новым, длинным штоком тутя https://youtube.com/shorts/z27b026ulHU?feature=share
« Последнее редактирование: 10 Августа 2022, 22:08:59 от aleks07111971 »
« Ответ #20 : 11 Августа 2022, 20:16:07 »
Держатель плат от фирмы Мартин, на магнитиках.
« Ответ #21 : 12 Августа 2022, 12:43:20 »
Верхний подогрев V3.
Кино тут!:)
https://youtube.com/shorts/0jbbOIJDSJ8?feature=share
« Ответ #22 : 13 Августа 2022, 21:54:22 »
Охлаждение паялки.
« Ответ #23 : 14 Августа 2022, 20:54:50 »
 eMachines D620 , полное наименование модели - D620-261G16Mi
Первый труп для вскрытия *yagi*
« Ответ #24 : 15 Августа 2022, 13:05:32 »
Косметика!
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #25 : 15 Августа 2022, 13:53:44 »
Что за контроллер используете, с термопрофилями?
« Ответ #26 : 15 Августа 2022, 18:06:33 »
Пока такой:
https://tehnostation.ru/kontroller-dlya-sborki-ir102/
« Ответ #27 : 16 Августа 2022, 15:53:57 »
Пришла посылка с заготовкой для штока.
Выточил посадочное место под крепление головы верхнего подогрева.
Пока ждал посылку с Яндекс Маркет забабахал стол для хобби из старой мебели.
« Ответ #28 : 17 Августа 2022, 11:29:53 »
Пытаюсь изобразить подсветку для паялки!:)
Как светит тут https://youtu.be/U_Poezu7QRU
Даже и не знаю, хорошо это или фигня?
« Ответ #29 : 04 Сентября 2022, 09:55:56 »
Первый чип снят!
