При разрушении горной породы возникает электромагнитное импульсное излучение. Необходимо проанализировать спектр.
У имеющегося АЦП частота дискретизации 48кГц
Диапазон от 0 - 1000000 Гц.
Что если разбить этот диапазон на 42 (1МГц/24кГц) поддиапазона. Построить приемник по ифрадинной схеме с широкополосным неперестраиваемым преселектором. ПЧ допустим выбрать равной 20МГц, После смесителя поставить фильтр на 20МГц и полосой 48кГц. Дальше, детектор, УНЧ и АЦП.
Принцип работы понимаю так: излучаемые импульсы, имеют случайную форму во времени. Какой у них спектр не знаю, но догадываюсь, что он не постепенно убывающий как у
прямоугольного импульса (|sin(x)/x|).
Если в нем есть в разных местах более сильные гармоники, то перестраивая гетеродин, можно на них настраиваться как на несущие частоты. Соответственно все гармоники которые находятся рядом (в пределах полосы) будут восприниматься как боковые составляющие.
Будет ли эффективной данная схема?
