Автор Тема: Интермодуляция RA60H4047  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« : 01 Декабрь 2017, 16:34:51 »
Добрый день,
Озадачился вопросом какова интермодуляция RA60h4047 при питании 16 В и выше. Вопрос потому как хочу получить с него 100 Вт.
Куда смотреть может кто-то уже подобные измерения проводил.
Источник сигнала предположим IC 821.
Алексей 73!
Re: Интермодуляция RA60H4047
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2017, 22:12:51 »
Не совсем понятен вопрос, ну да и ладно.
1) 100 Ватт получите и с меньшим напряжением питания. 14,5 Вольт хватит.
2) Дабы улучшить линейность - выставьте ток покоя 1,5...2 Ампера.
3) Не перегружайте по входу. Критично как в плане надежности, так и в плане внеполосных   излучений.
4) Если уж форсируете модуль - позаботьтесь о защите по выходу по превышению КСВ.
    НО и триггер в помощь.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2017, 22:46:34 »
При напряжении питания 15v уже 110вт
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #3 : 01 Декабрь 2017, 23:17:05 »
Что можно "что-то" получить, это понятно. Не хотелось бы конечно. Защита вся уже собрана по входу, по выходу, по питанию. Жду модули. Хотелось до установки прикинуть при каком напряжении и сколько дать на вход чтобы получить 100 Вт причем чтобы не попасть в точку однодецибельной компрессии. Или это не возможно.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 23:19:23 от r1tx »
Алексей 73!
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2017, 10:13:10 »
По входу нужно ориентироватся на ~80...100мВт, это ~2...2,2 В , если В7-26 или подобным измерять.
А "клиппинг"...
Аппаратуры крутой нет, поэтому просто вешаю усилитель на эквивалент, подаю раскачку в моде JT65, а контрольным приемником на другом компе смотрю сигнал. Когда "растекается", значит непорядок.:) Или договоритесь с кем, пусть пришлет скриншот вашего сигнала.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2017, 14:57:01 »
Спасибо стало яснее.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 15:01:17 от r1tx »
Алексей 73!
« Ответ #6 : 02 Декабрь 2017, 16:15:47 »
Смотреть по JT - не очень пригодно, там одно тоновый сигнал (в единичный момент времени).
Нужно подать НЧ двухтональник с любой подходящей программы аудио генератора. И кого-то попросить посмотреть по городу на SDR-приемнике.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2017, 16:54:40 »
Не лучше ли самому всё посмотреть? Тем более, что производитель
модуля дал вариант тестирования:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2017, 17:10:29 »
Двух тоновым нужно это понятно просто я думал что кто-нибудь уже проводил такие измерения .
Алексей 73!
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2017, 17:21:25 »
Алексей, почитай здесь, может найдешь
что-нибудь полезное по своему вопросу.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 17:27:06 от RA1TM »
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2017, 18:28:09 »
Спасибо очень познавательно. Буду собирать стенд и измерять.
Алексей 73!
