Автор Тема: Инжектор на разборку.  (Прочитано 1786 раз)
« : 17 Апреля 2019, 20:42:35 »
Кто разбирал инжекторы с разъемами 7/8 такого вида ?
Как дальше разобрать, снять хотя бы один разъем ?
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: Инжектор на разборку.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2019, 11:20:15 »
Центральный контакт каждого разъема откручивается против часовой,только очень аккуратно,можно повредить, а дальше все понятно ,я думаю...
« Ответ #2 : 15 Августа 2019, 09:11:10 »
Нет, этот способ не заработал, через фторопластовую трубку между двумя осями (конденсатор инжектора) оба контакта крутятся.
Все запрессовано намертво. Принято решение фрезеровать как есть, а потом соединить оси посеребряной трубкой. Это для датчика мощности на КВ, поэтому нарушение геометрии не важно.
