Автор Тема: Ищу кабель ПРППМ 2х0.4; 2х0.6  (Прочитано 3424 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Ищу кабель ПРППМ 2х0.4; 2х0.6
« Ответ #15 : 23 Октября 2018, 17:47:24 »
Помогите приобрести кабель ПРППМ  2х0.4 и 2х0.6 для запитки 200 Омной антенны. В магазинах только 2х0.9 и 2х1.2.
 С уважением Алексей.
Стек из двух антенн по 4.45m  RA3AQ 50el проигрывает в усилении 0,9db.  Потери при согласовании  этой антенной решетки из 8 по 200ом антенн кабелем ПРППМ   в диапазоне 23 cм  катастрофически не предсказуемы и могут превысить эту разницу на порядок, что в свою очередь равнозначно усилению одной антенны.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #16 : 24 Октября 2018, 21:16:55 »
Я же писал кабель имеет длину для одной антенны равную 40 сантиметров . О каких громадных потерях в кабеле для антенн 2х2 1296 МГц? ,Соединяются только 2х2 и дальше кабель 50 Ом, хоть 10 антенн 2х2. В 40 см.  такие потери и чем мерили вы эти потери? Кабель медный, есть и РК 200 Ом, но там нихром центральная жила. РД-200 двух жильный центральный проводник диам.=0.6 мм. полиэтиленовый наполнитель.
Вы сначала установите этот кабель на антенны  и произведите замеры, тогда и публикуйте свои результаты.
Антенны 200 Ом не 50 Ом как у Дмитрия.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 21:31:00 от Alek »
