Ищу разъем
от Peter RW3PF 12 Март, 2011 11:04
Ответ #1
от RZ4HD 12 Март, 2011 11:30
Здравствуйте, коллеги. Привет, Петр. Это вроде бы стандартный 75 омный разъем, но больших габаритов. Измерь наружный диаметр и шаг резьбы. Вроде смогу помочь на кабель РК-75-4-21. Брал для своего эквивалента 4 штуки специально для маленького кабеля. Еле нашел. Один вроеде где-то должен остаться. Если терпит до вторника, то может и другие удастся глянуть. Юрий. RZ4HD.
Ответ #2
от Peter RW3PF 12 Март, 2011 12:57
Шаг резьбы 2 мм .Внешний диаметр около 46 мм.Точно сказать не могу-блок не у меня.
Ответ #3
от RZ4HD 12 Март, 2011 13:28
Петр. Измерил диаметр разъема на своем 75 Омном эквиваленте. Он равен 27 мм при шаге в 1.5 мм. Значит не подходит. А куда такой блок в плане применить? У меня вроде такой лежит. Могу обменять на какое-нибудь железо.Юрий.RZ4HD.
Ответ #4
от UAØLHW 12 Март, 2011 15:03
Это блок с рсбн-4н, в исходном варианте он с помощью коаксиального волновода соеденяется с циркулятором, разъёмы там не совсем стандартные, но найти можно.
Ответ #5
от Peter RW3PF 12 Март, 2011 16:09
В качестве РА на 432
Ответ #6
от EW7W Виталий 12 Март, 2011 20:06
Пeтр, отбросьте трубу с этим экзотическим разъемом. На место трубы поставьте пятак диаметром 37 мм , на который можете установить любой понравившийся Вам разъем ( лучше разборный). Соединение центральных частей можно выполнить как пайкой, так и с помощью резьбовой втулки. Гайкой , снятой с трубы ,прижмете пятак к корпусу.
