Автор Тема: Ищу разъем  (Прочитано 2760 раз)
Peter RW3PF
Ищу разъем
« : 12 Марта 2011, 11:04:33 »
Привет народ!Помогите найти разъем на эту беду.Блок 8КН то ли от РСБН,то ли от РСП.Нужен разъем под кабель на этот блок.
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Ищу разъем
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 11:30:09 »
        Здравствуйте, коллеги. Привет, Петр. Это вроде бы стандартный 75 омный разъем, но больших габаритов. Измерь наружный диаметр и шаг резьбы. Вроде смогу помочь  на кабель РК-75-4-21. Брал для своего эквивалента 4 штуки специально для маленького кабеля. Еле нашел. Один вроеде где-то должен остаться.  Если терпит до вторника, то может и другие удастся глянуть. Юрий. RZ4HD.
Peter RW3PF
Re: Ищу разъем
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 12:57:36 »
Шаг резьбы 2 мм .Внешний диаметр около 46 мм.Точно сказать не могу-блок не у меня.
Re: Ищу разъем
« Ответ #3 : 12 Марта 2011, 13:28:15 »
Петр. Измерил диаметр разъема на своем 75 Омном эквиваленте. Он равен 27 мм при шаге в 1.5 мм. Значит не подходит. А куда такой блок в плане применить? У меня вроде такой лежит. Могу обменять на какое-нибудь железо.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Ищу разъем
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 15:03:18 »
Это блок с рсбн-4н, в исходном варианте он с помощью коаксиального волновода соеденяется с циркулятором, разъёмы там не совсем стандартные, но найти можно.
Peter RW3PF
Re: Ищу разъем
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 16:09:24 »
В качестве РА на 432
Оффлайн EW7W Виталий
Re: Ищу разъем
« Ответ #6 : 12 Марта 2011, 20:06:24 »
Пeтр,  отбросьте трубу с этим экзотическим разъемом. На место трубы поставьте пятак диаметром 37 мм , на который можете установить любой понравившийся Вам разъем ( лучше разборный). Соединение центральных частей можно выполнить как пайкой, так и с помощью резьбовой втулки. Гайкой , снятой с трубы ,прижмете  пятак к корпусу.
