Автор Тема: Изготовление изделий из пластика.  (Прочитано 8795 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
« : 09 Сентябрь 2009, 10:49:07 »
Даже и не знаю, куда написать...
Есть ли среди нашего брата люди, имеющие отношение к изготовлению изделий из пластика?
В частности интересует "штамповка" узлов для крепления элементов к траверсе.
Ну по типу того, чем пластиковые трубы (Ф16, Ф20, Ф25, Ф32) к стенам крепят.
Только уже с готовыми пазами под элементы и пр...
Эскиз в принципе есть, нужно узнать цену изготовления например 1000 шт, и в складчину наделать таких держателей.
Меня интересует штук 50. Ну и остальным тоже такие вещи небезынтересны я думаю.
RK3AOR
Re: Изготовление изделий из пластика.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2009, 12:29:04 »
Работал раньше на производстве, где стояли станки для литья из пластика (термопластавтоматы). Самое дорогое там пресс-форма. При сотнях и тысячах штук это не окупается, тоже была в те годы подобная идея. К тому же переналадка станка под новое изделие процесс долгий и затратный. Элементы и траверсы у всех разные (что удаётся добыть) как разработать в этом случае востребованное изделие? Но может кто и возьмётся, вдруг появились более простые и дешёвые способы штамповки (литья)...
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2009, 13:07:25 »
Сейчас работаю на таком производстве. Совершенно верно.. Самое дорогое - это пресс-форма для станка ТПА (порядка 7-10 т.$) Плюс к тому сырье и оплата рабочего труда. Связываться из-за 1000шт однозначно никто не будет.
Гораздо проще договориться с фрезеровщиком для проточки канавки в уже готовых..
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2009, 13:11:32 »
Виталий, зачем так сложно? 50 шт. Вы легко сделаете сами за пару часов с перекурами  из трубных креплений с помощью ручного фрезера и конической фрезы
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2009, 13:15:01 »
Ну вот теперь вижу цифры и все стало ясно...
Дело бесперспективное :(
Что-ж...
Слава богу, на заводе с фрезеровщиком дружу. Только вот крепление к траверсе еще не додумал до конца. Пока на изоленте (хорошей), но все равно хочется что-нить получше.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2009, 14:20:46 »
Посмотрите здесь.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2009, 14:24:03 от RV3DND Gennady »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2009, 15:15:12 »
Посмотрите здесь.
О нет, Геннадий. Этот вариант рассматривался, но он требует сверления траверсы, что не есть гуд
в процессе экспериментирвания и настройки антенн :(
Да и высота элемента над траверсой маловата...
ra9we_ukw
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2009, 15:58:49 »
Я также был в раздумье.  Не советский союз- материал жалко. Крепление на 144 сделано из полиэтилена.
Газовая или водяная труба. Инструмент для изготовления, дрель, самодельная перка (сверло), наждак...ВСЕ!!!
На 430 готовое изделие, только крепеж делал также с помощью дрели. Видно на фото.
ra9we_ukw
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2009, 16:05:23 »
Извените фото не прошло, сейчас скину
  • QRA: KO87qv
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2009, 18:01:42 »
Непонятно почему многие стремятся в пластиковых креплениях делать канавки, надёжно закрепить элемент будет непросто,
делаю проще и думаю надёжней. При элементах диаметром 4-5мм, вполне можно просверлить изолятор, закрепив дрель горизонтально, сделав направляющие и за несколько минут просверлить все изоляторы, затем пропустив элемент в отверстие, залить эпоксидной смолой пустоты в средине элемента. Другой вопрос, как лучше и надёжно закрепить изолятор с элементом на трубке траверсе не делая в ней отверстия?
ra9we_ukw
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2009, 19:14:13 »
UA3MBJ Отверстия намного надежнее, но не хватает толщины!
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2009, 19:27:23 »
Посмотрите в магазине, есть разные по высоте крепления. У меня балконная яга два года назад была сделана аналогичным способом.
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2009, 20:02:57 »
Вот это и есть вопрос, кторый я задал себе, создавая эту ветку!
В принципе, уже год стоит все, примотанное изолентой с авторынка.
Это такой, что через неделю размотать невозможно. Витки в единую массу склеиваются.
Ну как-то некузяво это что-ли... Хотелось-бы полный хомут с винтиком.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2009, 20:40:42 »
           Тогда можно сделать из текстолита или других материалов под любой размер какой пожелаете. На листе делаете разметку какие нужны изоляторы и сколько штук. Далее сверлите под размер бума. Потом разрезается на кубики. Хорошо резать болгаркой.Получается довольно точно. Потом сверлятся отверстия под элементы и отверсия под болты для крепления элемента и бума. За два дня не спеша сделал на 10 антенн х 9эл. Дешево надежно и как самому хочется.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2009, 21:12:57 »
Можно и из другого материала сделать - сейчас есть в продаже листы капролона, полихлорвинила и винипласта толщиной до 25-и мм. Такой материал полегче текстолита будет и более стоек к влаге. Правда дороже.
Роман.
73! Успехов!
