Автор Тема: Изготовление корпусов  (Прочитано 2508 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 25 Октябрь 2014, 20:57:35 »
Подскажите где можно купить такой пластик
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Re: Материалы для антенн
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2014, 23:11:10 »
по этой фотке сложно даже сказать что за материал . Написали бы откуда вы его взяли , тогда проще определить ориентировочно тип материала
N.Novgorod
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2014, 11:46:39 »
А что на фото?  Похоже на пластик крышки параболы с вышек сотовой связи. Там пластик толщиной 4-5мм. Радиопрозрачный.
Радиолюбитель зделал новую антенну. Вечером антенна стала содрыгаться. Страшные черные птицы вороны обклювали иё  со всех сторон...
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 26 Октябрь 2014, 15:38:53 »
Вам для каких целей ? - зарыть зеркало антенны ??
N.Novgorod
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2014, 19:46:16 »
Хочу закрыть антенну от влаги и т д Делаю обзорные антенны на 23см типа решетки.Не знаю продается ли он листами или плавиться из гранул.Это пластик радиопрозрачный.Думаю им же закрывают антенны 3G
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2014, 19:54:00 от RA2FCD »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2014, 23:38:02 »
Так а стеклотекстолит то вас чем не устаривает ?? Его проще найти . Тут весь фикус в том , что можно конечно найти имено такой материал , но если это какой то специальный пластик , то купить его по доступной цене сложновато будет , это если по официальным каналам .По левым - это надо искать объявления , но в этом случае не факт что именно его вам продадут . Могут подсунуть какой нибудь коматекс , который используется при производсве рекламных конструкций - буквы , короба,вывески и тд итп. Коматекс достаточно удобный материал - легко клетиться (клей - для быстрой склейки - цианоакрилат(в маленьких тюбиках), для обычной - космофен(в большах тюбиках) ), режеться,гнётся,обрабатывается. Купить можно его в конторах которые торгуют различного рода материалами для наружной рекламы .Но у него есть недостаток - от ультрафиолета - в течении 2-3 лет приходит в негодность и лопается , трескается .(Чтобы этого избежать рекламщики оклеивают его оракалом - плёнка такая есть - тоже там же продаёётся ) С точки зрения радиопрозрачности его - таких эксперементов не проводил , сказать ничего не могу .
N.Novgorod
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2014, 08:31:21 »
Если антенны GSM и 3G хотят замаскировать - то просто закрывают сотовым поликарбонатом.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2014, 09:35:53 »
Только не сотовый поликарбонат!
Самый лучший вариант у рекламщиков ПВХ. Он идет любой толщины 1/2/3/4 мм. Он немного подвспененный. На СВЧ ведет себя не хуже пенопласта, полностью радиопрозрачен.
Как предлагали выше, желательно обклеить сверху оракалом.
Так делаю более десяти лет и доволен на все 100!
Да, забыл, при обклейке пленкой, надо стараться не перегревать этот пвх. Его может очень сильно повести и деформировать из за его пористой структуры.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 09:38:48 от lipton »
Олег
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2014, 19:27:48 »
Не буду спорить но у нас в городе много сотовых панелей закрыто именно именно им. Его цвет часто выбран в цвет фасада или кровли здания/сооружения.
Я сам работаю на рекламном производстве =)
Материал и вправду очень хорош и стабилен, легко обрабатывается простым монтажным ножом.
Есть и 6-8-10 материал.
Греть пленку или пластик при оклейке Оракалом не обязательно - достаточно не торопясь работать в теплом помещении (+20 и более).
Если кто бывает в Самаре - можете безвозмездно забрать небольшие куски, 4 и 6 мм.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2014, 20:01:57 »
Для того чтоб плёнка легла хорошо на "неровные" поверхности, её греют феном. Смотрите как тонируют машины!
Про сотовый поликарбонат... Его не желательно располагать близко к антенне, уводит настройку гораздо сильнее, чем ПВХ. Если больше 5 см. зазор, то без проблем.
Олег
  • QRA: LO53cf
« Ответ #10 : 27 Октябрь 2014, 23:05:12 »
Я за рабочую неделю накатываю иной раз столько кв.м. Оракала что врагу не пожелаешь)))))
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #11 : 28 Октябрь 2014, 10:50:54 »
Тут характеристики:
http://www.maxiplast.ru/information/article-95/article-65.aspx
А тут можно прицениться и выбрать, что надо и сколько:
http://murmansk.pulscen.ru/products/vspenenny_pvkh_13545127
Сергей KO59du
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #12 : 28 Октябрь 2014, 16:21:19 »
Тут характеристики:
В характеристиках по большей части лажа...
Вспененный ПВХ не подлежит формовке! Вы его когда в рамку зажмёте и начнёте греть, он просто вырвется и сожмётся в клубок... В общем попробуйте! Там собрали в кучу всё что к вспененному не относится. И горит он (обычный ПВХ) дай Боже! У меня сбойнул раз таймер на формовке...
А приценяться надо в ближайшем рекламном агенстве. Дешевле выйдет!
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 16:24:59 от lipton »
Олег
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #13 : 28 Октябрь 2014, 16:55:59 »
Вспененный ПВХ толщиной 8 мм - отличный материал для изготовления корпусов, правда есть
недостаток - отсутствие экранировки. Легко обрабатывается, довольно прочный, намертво
клеится секундным клеем, покраска держится прочно.
 Работал с ним 3 месяца - образцы на скрине.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 16:58:04 от RZ6DD Александр »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #14 : 28 Октябрь 2014, 20:08:55 »
есть недостаток - отсутствие экранировки.
Какую то экранировку можно обеспечить путём наклейки пищевой алюминиевой фольги...
Олег
