Автор Тема: Изготовление корпусов  (Прочитано 2801 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Re: Материалы для антенн
« Ответ #15 : 28 Октября 2014, 23:16:54 »
RZ6DD
Александр, а где ты берешь этот вспененный ПХВ? Или продаётся где-то?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #16 : 28 Октября 2014, 23:34:44 »
RZ6DD
Саша,всё сам нашёл.  Только как он по прочности? Мне нужно сделать корпус
к тяжеленному РА. И смогу ли я его надежно как-то привинтить к алюминиевой передней панели?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #17 : 29 Октября 2014, 07:59:02 »
Володя, однозначно - тяжелые конструкции держать не будет.
Хорошо соединяется шурупами 12-16 мм, как фальш-панель материал
отличный, потом закроешь алюминием.
Но это уже оф-топ, пиши на личку.
73-Александр.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #18 : 08 Ноября 2014, 22:44:22 »
Значит феном ПВХ не согнешь под прямой угол? Для коробки под антенну.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #19 : 09 Ноября 2014, 00:00:32 »
Зачем гнуть когда можно ножом отрезать и склеить под 90 градусов.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #20 : 09 Ноября 2014, 09:59:26 »
Согнёшь! Надо немного потренироваться на всяких обрезках.
По месту сгиба сначала продавливаем (как картон), потом греем феном конкретно место сгиба и потом уже сгибаем.
Олег
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #21 : 09 Ноября 2014, 11:15:20 »
При необходимости ровно согнуть пластмассу (винипласт, оргстекло, ПХВ и др.) пользовался керамической трубкой со спиралью внутри, можно прямым ТЭНом и ЛАТРом. Толстый материал грел сначала снаружи, затем внутри, после прогрева до температуры размягчения легко сгибается под любым углом. Тонкий материал достаточно прогреть только изнутри. Немного потренироваться на обрезках, чтобы не перегреть, иначе прилипнет к нагревателю и лопнет, и вперёд. Чем меньше диаметр трубки, тем ровнее получится место сгиба.
