Автор Тема: Изготовление надписей на передних панелях  (Прочитано 8510 раз)
Оффлайн RV3TD Виталий
  После долгих поисков в интернете насчёт того как сделать надписи на передней панели чтобы готовое устройство выглядело достойно, пришлось немного поломать голову…
  Других вариантов кроме переводных шрифтов, которые использовали ещё лет двадцать пять назад, и которые надо заказывать и ждать или надписей на самоклеящейся бумаге или плёнке там не нашлось.
  Решил попробовать использовать лазерно-утюжную технологию, которую все знают. Даже если остановиться на нанесении утюгом надписей на неокрашенную зашкуренную панель из алюминиевого сплава, а потом покрыть лаком – уже будет неплохо…  Всё получилось, буквы держатся отлично – не отдерёшь.
  Дальше решил попробовать нанести на окрашенную поверхность – может не облезет при нагреве. Купил грунтовку, серебристую краску и лак в баллончиках (бывают в автомагазинах или крупных магазинах бытовой химии) – всё на акриловой основе, на алкидной не пробовал – как получится в этом случае не знаю. Красить желательно как положено по технологии. Тонкими слоями с промежутками минут пятнадцать-двадцать. Два слоя грунтовки, зашкурить, пару слоёв краски, один слой лака. После этого дать высохнуть сутки. Без грунтовки красить не советую – краска металлик на гладкой поверхности держится плохо.
Остальное видно на фото. В общем-то ничего нового – та же самая ЛУТ. Сначала распечатываем надписи на лазерном принтере в «нормальном» виде, прикладываем к панели и смотрим чтобы всё было на своём месте, потом в зеркальном и «пришквариваем» их утюгом через прокладку из резины средней твёрдости толщиной около 3 мм и размером чуть больше надписи. Подошву утюга выровнять параллельно поверхности панели. Моя резина от нагрева почти не воняла – работал с чуть приоткрытым окном. Потом отмачиваем бумажки под струёй воды и они отваливаются. Прилипшие бумажные ворсинки смываем водой и мягкой тряпкой из махрового полотенца.  Немного потренировавшись и подобрав температуру утюга, время и силу прижима можно добиться что буквы будут держаться прочно, а следа от контакта с бумагой почти не будет. Это пятно вокруг надписи потом скрывается практически полностью после нанесения сверху ещё двух-трёх слоёв лака. Первый совсем тонкий, чтобы ничего не «поплыло».
 Распечатывать надписи, шкалы, условные обозначения можно в любой программе –Word, Exel, хоть AutoCad. Я делал в SL4 – удобно подбирать расстояние от надписей до края панели и выравнивать их по ровному краю листа чтобы все надписи были «в одну линию».
  Ограничение здесь по сути дела только одно – можно выполнить только чёрные надписи на светлом фоне. Всем успехов!
« Последнее редактирование: 13 Май 2011, 06:03:07 от RV3TD Виталий »
