Автор Тема: Изготовление надписей  (Прочитано 3914 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
« : 18 Сентября 2009, 15:28:08 »
  Изготовить довольно красивую надпись черного цвета на корпусе или передней панели прибора совсем просто.
Набираем  нужный текст в любом текстовом редакторе, устанавливаем желаемый размер и вид шрифта.
Располагаем текст надписи на первой (верхней) строке страницы. Ровно устанавливаем в лазерный принтер лист
бумаги и печатаем надпись. Берем обыкновенный канцелярский скотч и аккуратно заклеиваем надпись скотчем в
ДВА слоя. Наклеивам скотч без натяжения во избежание коробления листа. Опять вставляем лист в принтер и снова
печатаем надпись. Заклеиваем надпись на скотче третьим и последним слоем скотча. Аккуратно отделяем от бумаги
все три слоя скотча. Внимательно и не торопять удаляем нижний (первый) слой с прилипшей бумагой. У нас в руках
готовая прозрачная надпись между двумя слоями скотча с липкой нижней стороной. Аккуратно ее приклеиваем в
нужное место предварительно обрезав лишний скотч острыми (новыми) ножницами и любуемся на полученный результат.
ex RA3DQT
Оффлайн Kesha
Re: Изготовление надписей
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 17:36:21 »
 А зачем печатать на бумаге, если потом все равно она в мусор уйдет?  ???
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 18:19:18 »
Печать на бумага (подложке) нужна чтобы определить место наклейки первых 2 слоев скотча. Повторная печать идет уже по скотчу.
ex RA3DQT
Оффлайн UA9FY
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 18:41:28 »
А при прохождении через печку лазерника скотч не поплывет ? Бумажка выходит прилично прогретая . Хотя если сразу холодным принтером, то может и получится .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 18:56:21 »
Нет, не плывет и не коробится.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 19:00:49 »
Проверять надо как-то аккуратно. Я уже пытался печку восстановить на ХП4550 :(
Алексей
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 19:11:11 »
Не знаю что у вас за принтер, но я у самсунга печку чистил после бумаги со скотчем >:(. А лейба получилась красивая :)
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #7 : 18 Сентября 2009, 19:22:38 »
а зачем скотч? Пленки-самоклейки для лазерной печати продаются. Есть и прозрачные, есть и белые. Есть и для струйников. На одной печатаем, другую - прозрачную, сверху клеим. Получается не только черные буковки, хоть новогоднюю елку устраивай.)))) Я так шкалы на приборы делаю, правда, вторым слоем пленки не покрываю.
Можно и панели сразу делать- лист-то 21х29,7 см. FrontDesigner и вперед!
