Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 83756 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« : 14 Декабря 2011, 14:19:04 »
Здравствуйте!
Для тех, кто еще не перешел на фоторезист будет интересно. Видеоурок - дальнейшее развитие ЛУТ.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnyx-plat-videourok-nomer-dva.html
Мне понравилось, молодец мужик!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 14:21:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 14:31:01 »
Еше бы метализацию отверстий научится делать в домашних условиях ?
73! Андрей
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 15:43:16 »
Молодец мужик! Всё просто но "вкусно".
« Ответ #3 : 14 Декабря 2011, 17:50:23 »
Эх, жаль только, что не каждый принтер на основе от самоклейки печатает...
Мои офисные принтеры запросто, а домашний Canon LBP3000 никак тонер не наносит. :(
Вернее он весь остается на печке  >:(
Так что проверяйте, прежде чем пользовать дома.
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #4 : 14 Декабря 2011, 19:45:31 »
Попробовал, вот это,
http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
работает, принтр XEROX,
при условии пленка №33
« Ответ #5 : 08 Февраля 2012, 08:32:53 »
ЛУТ
Подскажите кто-как решает проблему с протравлением тонера.
Под тонером дорожки остаются протравленными и рыхлыми.
Принтер НР LaserJet 1160. Раньше LexMark был и по-моему другой был тонер.
Что посоветуете сделать?
Попробовал парафином, как написано в статье.
http://r3e.ucoz.ru/_pu/0/43040168.jpg
Покрыл парафином. Стер ватой. Но при видимом стирании, парафин не ушел и плата после погружения в раствор совсем не травилась. После 30 минут плата так и не начала травится.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 08:53:45 »
ЛУТ
У меня проблема чаще всего наоборот, слишком много тонера и дорожки расплываются, (критично когда дорожки 0,3мм)
(сейчас пользую новый XErox 3140 с новым картриджем, цена такому принтеру - копейки)
Так что ИМХО бороться надо с самой причиной, т.е с плохой печатью.
Картридж в принтере должен быть с подходящим тонером и не изношен ORC. Перезаправленный не известно чем, или со стертым барабаном будет давать бледную печать, и такие проблемы. Также поскольку принтер не новый, может запылится блок сканера (лазер) что тоже даст бледную печать. На бумаге принтер должен давать глубокий черный цвет.  Тонер должен ощущаться руками.
Так же возможно у вас слишком ворсистая бумага, которая при смывании выдирает кусочки тонера, в таком случае с дорожек ее отдирать до черного  не нужно (оставить вместе со слоем бумаги), главное удалить между дорожками.
Парафин ИМХО неудачная идея, потому как сухой ватой его не стереть, а растворителем смоется отовсюду.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 09:02:50 от RA3MAU Albert »
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 08:58:35 »
Есть такой препарат - Усилитель оптической плотности тонера ( Kruse Density Toner ), помогает при работе с фоторезистом. Не думаю , что сильно поможет при ЛУТе.
Можно налить ацетона в небольшую емкость и накрыть платкой на несколько десятков секунд, зависит от температуры - большие полигоны могут увеличить плотность .
Я большие полигоны заливаю цапон лаком.
А так, универсальный совет - в магазин за ОРИГИНАЛЬНЫМ КАРТРИДЖЕМ, и не покупать аналоги. Тонер перезаряжать самому, причем тонер брать не дешевый.  Максимум, что потянет картридж - 3-4 перезарядки, после этого только документы на нем печатать.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #8 : 08 Февраля 2012, 11:22:58 »
Пользуюсь вот этим уже больше десяти лет   :)
http://www.techniks.com/how_to.htm
Не важно даже как печатает принтер так как основа этого материала
приклеевается к плате вместе с тонером.
Брал прямо в этой конторе хотя эта она и
на Ebay продаётся.
Владимир.
« Ответ #9 : 08 Февраля 2012, 19:30:28 »
Брал прямо в этой конторе хотя эта она и на Ebay продаётся.
Спасибо. Заказал.
Типа такой:
http://www.ebay.com/itm/4x-Press-n-peel-Blue-PCB-Transfer-Paper-/220924867126?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item337025f236
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #10 : 08 Февраля 2012, 19:53:58 »
Владимир, а поподробнее?
Чем эта штука отличается от журнала GLAMOUR или ORIFLAME.
Бумага этой маккулатуры в воде через час сползает и отдирать не нужно. Очень неплохо получается. Перед утюжной процедурой, заготовку  не зачищаю, а протираю бинтом, смоченной в растворе аммиака. Качество нормальное, а работы меньше чем с фоторезистом. Но картридж принтера только родной.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #11 : 08 Февраля 2012, 20:30:05 »
За $12 можно купить фоторезиста на пол жизни вперед.
И качество на порядок лучше чем ЛУТ.
73!   ur5efx
Оффлайн UN7GK
« Ответ #12 : 08 Февраля 2012, 20:44:18 »
Отличие в том что слой порошка который нанесён на эту прозрачную
плёнку при прогреве (проглаживании) полимеризуется и вместе с тонером
прилипает к фольге. В результате получается однородный и достаточно прочный , толстый
слой. После проглаживания плата с плёнкой помещается под струю холодной воды
из крана. И пленка мгновенно отделяется от платы.
Здесь не важно как печатает принтер , мало тонера или много ......
Тонер просто выполняет функцию клея при нагреве.
Дорожки при проглаживании не расползаются и края очень ровные.
Без проблемм применяю при изготовлении МПЛ , фильтров ,мостов и т.п....
После травления смываю 646 растворителем.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #13 : 08 Февраля 2012, 20:52:20 »
Достоинства фото способа конечно же очевидны и не подвергаются сомнению.
Но когда идёт процесс разработки и отладки конструкции то в течении короткого времени
приходится делать много вариантов печатной платы. И это проще и быстрее делать в ЛУТ.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #14 : 13 Февраля 2012, 08:57:57 »
Согласен. Для сравнения: 5g7_crop_l.jpg - что получилось из 5g7_lay.jpg. Фотобумага + самодельный ламинатор из печки, отслужившего свой срок лазерного принтера. Ширина дроссельных проводников - 0.2 мм, толщина фольги - 18 мкм, материал - TACONIC, довольно текстурный материал, из-за чего не получается перевести тонер с жёсткой подложки от "самоклейки". Реально плата получилась лучше, чем на снимке - немного смазало при съёмке.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 09:13:17 от RW3XW Игорь »
