Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 84472 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #45 : 21 Июля 2012, 22:14:56 »
какие книги подскажите - автора,назвние,год издания .
N.Novgorod
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #46 : 22 Июля 2012, 00:30:55 »
При случае поищу, что-то типа "проектирование и расчёт объёмных резонаторов" и тому подобное 60-х годов. Имхо только тогда правдиво книжки писали, потом военная тайна, потом коммерция. За пару недель на новом месте разложу книги, тогда напишу. Пока всё кучей свалено, не до них.
« Ответ #47 : 05 Ноября 2012, 13:32:27 »
Как то задавался вопрос о том, как смывать тонер с RO4003 или подобного (Rogers материалов). Если отмачивать ацетоном - потом снимать тряпочкой - остаются темные полоски на стекломатериале. Вот, думаю, может кто решил этот вопрос ?
Третий день мучаюсь с тонкими дорожками 0,1 мм в МШУ на 24 ГГц. С третьего раза плата получилась. Есть разрывы , но их тонким проводом можно закрыть. Главное - фильтры и 50 омные линии получились в расчет.
А тут еще материал RO4350 0,5 мм - немного отличается от RO4003 - толщина фольги мизерная. Тяжело расчитать скорость травления.
Peter RW3PF
« Ответ #48 : 05 Ноября 2012, 13:42:39 »
Нефрас попробуй(смесь спирта с бензином Б70)
« Ответ #49 : 05 Ноября 2012, 13:52:19 »
Петр, не проблема смыть с дорожек тонер, проблема в том , чтобы этот тонер не застревал
в порах изолятора.  СБС есть , я им вчера платы отмывал ( потом нашатырем прошелся - сейчас так делаю - помогает). Но ацетон быстрее смывает. А материал ( уже RA3EME писал),
 довольно неудобный, сверла тупятся, от скальпеля остается полоса - абразив приличный.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #50 : 23 Декабря 2012, 05:28:51 »
Доброго здоровья всем. Не претендуя на оригинальность ,поэтому прошу сильно не бить.
Хочу поделиться опытом в изготовлении печатных плат с помощью жидкого фоторезиста.
Эксперименты проводились с целью добиться наибольшей точности печатной платы. По этому пленочный фоторезист
отпал уже на начальных этапах .Чтобы дорожки получились как можно чётче ,толщина слоя фоторезиста должна
быть как можно тоньше. Плату чищу сначала Кометом после СИФом. Распыляю держа плату вертикально с верху вниз.
Нижняя кромка платы на столовой салфетке чтобы излишки фоторезиста сразу в неё впитались и не было краевого эффекта.
Сушу плату сутки в темноте (при сушке в духовке у меня на фоторезисте появились мелкие трещинки).
Про печать позитива не пленке  в интернете описаны сотни способов выбирайте какой вам нравиться.
Я же нашёл маленькую типографию и печатаю там с качеством 10000 точек на дюйм и изумительным контрастом.
Засвечиваю разбитой (аккуратно на свежем воздухе) ДРЛ-250 после  5минутного прогрева с высоты 5 см. 5 мин.
Прижав плёнку 2мм оргстеклом .
Проявляю в растворе каустической соды .Одна щепотка 3-4гр. на 300мл. обязательно холодной воды.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #51 : 23 Декабря 2012, 05:31:25 »
Проявленная плата.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #52 : 23 Декабря 2012, 05:31:56 »
Протравленная плата.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #53 : 23 Декабря 2012, 05:34:27 »
Дальше я расклёпываю перемычки.
В торце надфиля сверлим глухое отверстие нужного вам диаметра глубиной 2мм.Зажимаем надфиль в тисах
и вставляем проволоку (продев сквозь отверстие в плате) в это отверстие.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #54 : 23 Декабря 2012, 05:35:40 »
Обрезаем нужной длинны.
Расклёпываем.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #55 : 23 Декабря 2012, 05:38:20 »
Снимаем переворачиваем.
Снова обрезаем и расклёпываем обратную сторону.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #56 : 23 Декабря 2012, 05:38:58 »
Получается примерно так.
При сноровке полста отверстий за пол часа.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #57 : 23 Декабря 2012, 05:40:03 »
Если кому нужно то можно покрыть золотом.
Нашёл в магазине для ювелиров вот такой золотосодержащий электролит.(100$)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #58 : 23 Декабря 2012, 05:41:47 »
Теперь главное изготовить электрод.
Кусочек платиновой проволоки от термопары (используется в металлургии)
с припаянным проводком, наматываем на зубочистку и вставляем в старый корпус от фломастера.
(для удобства) Или наматываем на ватную палочку .Если нет платины берем золотую или позолоченную.
или просто кусочек золота обернутый ватой.(Замочек от порванной цепочки например)
На электрод через переменный резистор 1.5-2к. подаём плюс 12в. а на плату минус.
Макаем в электролит и водим по плате.
Резистором подбираем ток по едва заметным пузырькам вокруг электрода.
Макаем по надобности в электролит.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #59 : 23 Декабря 2012, 05:42:32 »
Получается вот так.
Всем Удачи RX9A Сергей
