Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 78735 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #30 : 21 Июля 2012, 15:28:37 »
Ого, помниться как то помогал одному товарищу усилитель (ЗЧ) ремонтировать ,вот у него тоже таким методом плата была сделана.......паять вообще не возможно ....
N.Novgorod
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #31 : 21 Июля 2012, 15:54:02 »
Если вспомнить химизм процесса то покрытие оловом не используется так как чистое олово (1.) склонно к образованию нитевидных кристаллов, перемыкающих соседние дорожки и (2.) перерождению в серую бетта-форму, вообще не паяемую (оловянная плесень). Поэтому в промышленности используют только покрытие олово-висмут (95/5). Но даже с ним срок паяемости ограничивают 1 месяцем, потом оно плохо паяется. На производстве это не проблема, как правило платы паяют достаточно быстро после изготовления.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 21 Июля 2012, 17:06:42 »
Спасибо за ссылку,но тут вот возникает вопрос - не рыхлый ли слой получается при покрытии,на латунь с электрополировкой предварительной наносить если.Может кто реально применял это ??
Для декоративного покрытия и защиты -нормально. 73!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #33 : 21 Июля 2012, 17:14:18 »
такие платы можно и нагортовать (механическое уплотнение слоя),а потом полирнуть. По идее должно быть нормально,а серебрили тем средством ,что по ссылке?
N.Novgorod
« Ответ #34 : 21 Июля 2012, 17:28:04 »
Да этим средством. 10 секунд и готово. 73!
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #35 : 21 Июля 2012, 17:36:58 »
Владимир, у меня есть подобное средство, но я пока не пробовал его на платах. Провода и пластины серебрятся красиво (не знаю насколько это улучшает/ухудшает их характеристики). Не появляется ли проводимость между дорожками после него?
P.S. Хотя на роджерсе врядли, интересует FR4.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 17:39:11 от RW3XL Игорь »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #36 : 21 Июля 2012, 17:41:27 »
кстати о проводах и платинах - как долго они остаются светлыми ,то есть как скоро процесс окисления начинается ??Вы я так понял серебрели катушки и детали резонаторов или перегородки ?
N.Novgorod
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #37 : 21 Июля 2012, 17:49:15 »
Серебрил катушки и перегородки. Цвет серебрения не белый, а слегка матовый. Слой довольно тонкий, за три месяца не стал черным, а остался матовым.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #38 : 21 Июля 2012, 18:12:05 »
А полирнуть не пробовали ??
N.Novgorod
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #39 : 21 Июля 2012, 18:30:49 »
Из личных наблюдений: темный налет на серебреных поверхностях (сульфид серебра) работает ничуть не хуже,
чем чистое серебро. Хотя это и не правильно и есть масса оговорок.
Химическое серебрение, в отличие от электрохимического цианистого или роданистого, ничего, кроме приятного
внешнего вида не дает на частотах ниже 5 ГГц (сам думал иначе, пока не посчитал глубину скин-слоя)
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 18:39:28 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #40 : 21 Июля 2012, 19:24:38 »
Игорь, я потом щеткой под краном с горячей водой промывал и сушил. Сообщений между дорожками нет. Насчет улучшения электрических параметров цель не ставилась. Медь после года эксплуатации на открытом воздухе имеет очень непрезентабельный вид. Тонкие дорожки могут и сгнить. Лаком на СВЧ покрывать нельзя. Надеюсь это средство поможет. В прошедшем  Полевом Дне применял МШУ на 5.7 ГГц посеребреный таким образом. Хуже не стало.  Слышно было всех нормально.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #41 : 21 Июля 2012, 19:27:54 »
я в интернете видел растворы для роданистого серебрения ,вот только сайт отыщу этот ссылку выложу .....Так если вы пишите что эффекта нет от серебрения на частотах до  5 Гигагерц,то тогда может золотом покрывать? ,с золотом проще чем с серебром .....
N.Novgorod
« Ответ #42 : 21 Июля 2012, 19:49:30 »
Если есть лишнее золото....В домашних условиях все покрытия для души. Можно и просто матом покрыть :-)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #43 : 21 Июля 2012, 20:23:31 »
Любые покрытия без поверхностного упрочнения и полировки на СВЧ только хуже. Есть у меня несколько книг где всё это подробно расписано. Коротко-при химическом и электрохимическом покрытии на поверхности под микроскопом видно что это лес из серебряных дендритов (веточек). Их поверхностное сопротивление много больше, чем исходного материала. Поэтому и используют потом дробовое уплотнение, хонингование и полировку. Для эстетики... не вопрос.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #44 : 21 Июля 2012, 22:14:18 »
Да не дома покрывать ,а на производстве ,просто серебрения нету ,а золочение есть .А на счёт покрытий на СВЧ, я писал выше ,что надо нагортовывать (механуплотнение ),а потом полировать ..
N.Novgorod
