Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 56087 раз)
Оффлайн rw2wr
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #105 : 14 Февраль 2013, 07:16:50 »
Всем спасибо за советы!!!
Буду вечером пробовать.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #106 : 09 Март 2013, 10:30:10 »
Cегодня случайно попалась под руку вот такая штука. Эту штуку используют тётьки для шлифовки ногтей.
Я попробывал ей шлифануть поверхность медной фольги перед утюжкой. Неплохо получается однако!
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 10:32:34 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #107 : 20 Апрель 2013, 13:43:59 »
Новая версия Sprint-Layout 6.0 (доработанная)
Нужные макросы добавьте сами в папку Makros
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #108 : 20 Апрель 2013, 16:47:50 »
Здравствуйте, Владимир!
Почему, у меня, Sprint-Layout 6.0 и Sprint-Layout 5.0 печатает  бледно? У Вас как печатает принтер с помощью Sprint-Layout 6.0?
Поэтому пользуюсь Sprint-Layout 4.0. Она печатает отлично.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 16:50:49 от RX6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн RA3EL
« Ответ #109 : 20 Апрель 2013, 17:24:14 »
У меня печатает нормально на   принтере   SCX 4326F. 73!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #110 : 20 Апрель 2013, 17:43:19 »
Я такого не замечал. Может быть у Вас сделаны индивидуальные настройки принтера под 4 версию? Попробуйте задать высокую печать в настройках принтера при выводе на печать из 6 версии.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #111 : 20 Апрель 2013, 18:25:56 »
Пояснения!
Чем отличается эта версия Sprint-Layout от оригинала:
-Вместо установочной сделана портабельная версия переведенная на русский язык;
-Введен знакогенератор русского текста;
-Вывод на рабочее поле в режиме Текст всех имеющихся на клавиатуре знаков + дополнительные символы с цифровой панели по Alt+ коду (Список Alt-кодов отображается на панелях Свойства Teкста и Ввод данных на компонент, где символы можно вводить в окошках Обозначение и Номинал);
-Введена как и в 5 версии функция "Добавить узел";
-Сделано расширенное пояснение для выбора параметров в Общих установках;
-Размер файла сжат более чем в 3 раза по сравнению с оригиналом, для уменьшения занимаемого места при работе с флеш накопителя;
-Плюс другие незначительные мелочи по эстетике.
Программа на 100% выполняет все функции имеющиеся в оригинале.
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #112 : 20 Апрель 2013, 19:47:18 »
Нет Владимир. Все настройки одинаковы. Я уже подумал,может её регистрировать надо?
С уважением Павел
  • QRA: KO72QI
« Ответ #113 : 20 Апрель 2013, 20:08:20 »
С регистрацией все нормально! В понедельник проверю на разных принтерах, может что и проявится, но до сих пор такого не наблюдал, да и в интернете не видел ни у кого такой проблемы. Постараюсь искусственно смоделировать ситуацию и если что проявится, то потом выложу рекомендации.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #114 : 20 Апрель 2013, 21:09:02 »
У меня в 6 версии печатает нормально. Принтер лазерный.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #115 : 20 Апрель 2013, 21:42:14 »
Сама программа  не делает НИКАКИХ  установок принтера при печати, эти установки делаете Вы сами! Проверьте, какой цвет  Вы выбираете для печати нужного слоя. Должен быть чёрный цвет в основной палитре!
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 21:46:12 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #116 : 20 Апрель 2013, 21:53:43 »
Я это понимаю.
Но почему-то Sprint-Layout 6.0 и Sprint-Layout 5.0 печатает  бледно на двух разных компах и разных принтерах. А Sprint-Layout 4 везде нормально печатает.
Ладно - выход я нашел - пользуюсь Sprint-Layout 4
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 21:56:22 от RX6DT Павел »
С уважением Павел
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #117 : 20 Апрель 2013, 22:10:40 »
У меня "Samsung ML-1660" печатает во всех известных версиях, начиная с третьей, одинаково!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #118 : 21 Апрель 2013, 10:05:59 »
Все же я склоняюсь к мысли, что проблема с настройками принтера! Вероятно первоначальные настройки под 4 версию, записанные в реестре Windows, и создают эту проблему! Попробуйте Ваш принтер на другом компьютере с 6 версией, при условии что на нем никогда не ставилась 4 версия.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #119 : 21 Апрель 2013, 18:28:09 »
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-3sm-svoimi-rukami/msg80606/#msg80606
73!   ur5efx
