Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 61619 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #120 : 21 Апреля 2013, 20:02:10 »
Но почему-то Sprint-Layout 6.0 и Sprint-Layout 5.0 печатает  бледно на двух разных компах и разных принтерах. А Sprint-Layout 4 везде нормально печатает.
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-3sm-svoimi-rukami/msg80606/#msg80606
Спасибо Игорь. Попробую.
С уважением Павел
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #121 : 22 Апреля 2013, 19:51:30 »
Проверил на разных принтерах. Печать нормальная.
Попробуйте еще печать с вьювера для SL!
Файл во вложении.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 17:42:12 от RN3DCF Павел »
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #122 : 22 Апреля 2013, 20:01:09 »
Файл во вложении.
Владимир спасибо.
Я уже разобрался.
ur5efx Игорь подсказал.
Ваш SL60 не пробовал, но ,думаю, будет все нормально печатать.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 20:03:47 от RX6DT Павел »
С уважением Павел
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #123 : 23 Апреля 2013, 07:23:38 »
С пятым SPL была проблема печати. В том виде как есть, плата выводилась правильно. А вот то ли после зеркалки, то ли после негатива - уже облом, не соблюдались размеры. Причем именно на лазерник "Киоцера". Поэтому сначала выводил на виртуальный принтер "Replygo" (кстати отличнейшая штука), а из его просмотрщика на реальный принтер. Таким способом всё получалось отлично. С шестой версией пока еще не экспериментировал.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #124 : 23 Апреля 2013, 14:48:49 »
Автор просто защитил свой продукт. В версиях программы приобретенных за деньги нет никаких глюков.
73!   ur5efx
  • QRA: KO72QI
« Ответ #125 : 23 Апреля 2013, 17:36:47 »
Это вопрос спорный! В данном случае 6-я версия программы с сайта ABACOM апдейт от 11 апреля (для тех у кого за деньги) и все замки открыты. Мало того как видите в нее залит знакогенератор русских букв и дополнительных символов.
Была проблема с вьвером выложенным выше из-за определения языков. Теперь выкладываю на 3х языках Русский, Английский и Французский. Проверил на XP, W7, W8 - полет нормальный. При 1-ом запуске выберите язык и все будет ОК!
  • QRA: KO99VF
« Ответ #126 : 23 Апреля 2013, 18:40:28 »
Вроде бы нормально напечатал небольшую плату 35x35 мм в негативе прямо из лайоута. Хорошо бы и дальше так :)  Просмотрщик не запускался (XP pro sp2), выдавал окно с ошибками. Выложенный в предыдущем посте Владимиром UA3WM - работает нормально. И поясните пожалуйста, шестая версия SL вылечена от жадности?
  • QRA: KO72QI
« Ответ #127 : 23 Апреля 2013, 18:43:41 »
Которая от меня да! За другие не ручаюсь, переводчиков много!
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #128 : 23 Апреля 2013, 18:49:06 »
Володя, ещё раз большое спасибо за софт!
Очень помогает.
73! Igor UN9GW (since 1978)
  • QRA: KO99VF
« Ответ #129 : 23 Апреля 2013, 18:51:51 »
Тогда вообще замечательно!
Большое вам спасибо Владимир!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #130 : 23 Апреля 2013, 19:10:01 »
Эти и другие продукты (с самыми последними обновлениями) можно забрать тут:
FrontDesigner30 http://zalil.ru/34377484
Layout60            http://zalil.ru/34460308
LochMaster40     http://zalil.ru/34377513
Splan70              http://zalil.ru/34460312
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 19:29:19 от UA3WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #131 : 26 Апреля 2013, 16:54:50 »
Мне удалось исправить изначальный абакомовский глюк в 6 версии программы, при вводе данных на компонент, связанный с записью типа корпуса в установочных данных.
Так, после записи типа корпуса и выводе макроса на плату, при попытке забрать из библиотеки следующий макрос выскакивала надпись о программной ошибке и все блокировалось пока не переустанавливалась  “галка” в окошке – Установочные данные.
Выкладываю обновленную версию от 24.04.2013г. где теперь все работает как положено.
  Updatelist Sprint-Layout 6.0
04/24/2013
 - Test-/DRC-function with thermal-pads improved
 - Improved printout of cutout-areas
При наведении мышки на значок термобарьера на панели свойств, я сделал подсказку на вновь введенную в программе функцию.
Оффлайн k0te
« Ответ #132 : 11 Января 2016, 17:20:22 »
помогите перенести в Sprint-Layout
микросхема с площадкой под теплоотвод как тут  http://clip2net.com/s/3sLAdb7
« Ответ #133 : 31 Июля 2017, 21:56:49 »
 есть материал для РА 430 МГц может кто разведёт платку? в Layout
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 21:59:26 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #134 : 01 Августа 2017, 07:04:05 »
Сергей!
Для разводки платы схемы мало.
Нужны размеры линий, рассчитанных для этого транзистора на этот диапазон и под ваш материал.
Заниматься расчетами нет смысла, - РА получится всего 100 Ватт. Примените модуль RA60H4047 без
всех этих хлопот!
Павел  US4ICI
