Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 84926 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #150 : 28 Мая 2021, 22:56:17 »
Новый Rogers - SpeedWave™ 300P Prepreg
Игорь Михайлович,
это полуфабрикат для прослойки слоев при изготовлении многослойных печатных плат (МПП).
Затем длительный и тонкий процесс сдавливания под прессом, вылавливание момента, когда градиент сопротивления между слоями кратковременно сменит знак с отрицательного на положительный, снятие давления.
В свое время сконструировал прибор для автоматизации процесса прессования МПП.
Для домашнего изготовления применить не получится, увы ...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #152 : 21 Апреля 2022, 07:16:02 »
Дилетантский вопрос: на jlcpcb при заказе многослойки толщина, это толщина всей платы или межслойная?
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #153 : 21 Апреля 2022, 09:11:02 »
Эта страничка дает понимание процесса: https://cart.jlcpcb.com/impedance
« Ответ #154 : 21 Апреля 2022, 10:50:15 »
Познавательно, спасибо!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #155 : 22 Апреля 2022, 10:06:24 »
Други - коллеги. Помогите сделать гербер для заказа  плат МШУ YU1AW. Ни хрена не могу я разобраться в этих форматах и конвертерах. Есть файлы в формате dxf, dwg, gif. Уделите немного времени, пожалуйста. Материал FR-4 1.6 мм. Заплачу в разумных пределах... Хотелось бы сделать три листа 10 х 10 см, на каждом свой диапазон. Ну или как лучше ляжет. Не для коммерческого использования. Можно выложить результат на сайте, мне пишут желающие иметь такие платы. Пусть каждый сможет себе заказать.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #156 : 22 Апреля 2022, 10:33:50 »
Я печатки делаю в старинной программе EAGLE 6.4.0. И изучать новые нет желания.
Там нет возможности импортировать графические файлы. Да и никогда ранее такое не требовалось. Вроде такая возможность есть в Spint layot. Может есть еще в каких более современных.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #157 : 22 Апреля 2022, 10:39:43 »
Spint layout позволяет установить графический файл как подложку и рисовать поверх.
Примерно как советские студенты чертежи на просвет копировали )
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #158 : 22 Апреля 2022, 13:28:39 »
В Altium Designer импорт из DWG/DXF делается быстро. Также обратите внимание, что размещение нескольких одинаковых плат (панелизация) на одном листе обычно кардинально увеличивает стоимость заказа.
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
« Ответ #159 : 22 Апреля 2022, 20:36:14 »
Владимир, приветствую! В Eagle можно загрузить подложку из файла в один из слоев через ULP скрипты. В EagleCAD рисую очень редко, но года 4 назад пришлось перерисовывать по фотографии. Номер версии ПО точно не помню, но точно до покупки Орла - Автодеском.
Каждый, кого ты встречаешь,  сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив, всегда. ©John Watson
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #160 : 22 Апреля 2022, 22:32:58 »
После конвертации добавил пару деталюшек для наглядности, и выглядит как-то так (картинки в архиве). Не видал полную схему LNA на 144, поэтому не понятно, какое отверстие должно быть под затвором ATF54143. Как я понимаю, к нему паяется конденсатор с обратной стороны платы?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #161 : 22 Апреля 2022, 22:33:54 »
Спасибо. С мертвой точки сдвинулся. Обводить уже научился. Надо с отверстиями теперь разбираться.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #162 : 22 Апреля 2022, 22:36:24 »
Спасибо . Я тоже пробую. Вот что вышло... Схема на 144 в приложении. На затвор подстроечник с другой стороны. Верно. Красивая плата, как живая..
Приложил расположение элементов.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2022, 22:58:13 от RA3DRC »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #163 : 22 Апреля 2022, 22:41:21 »
И не понятно, как он размещает детали в этом узле. Они накладываются друг на друга...
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #164 : 22 Апреля 2022, 23:01:53 »
Конденсатор 8pF и резистор на 22 ома лежат друг на друге?
