Автор Тема: Изготовление печатных плат.  (Прочитано 54226 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Изготовление печатных плат.
« Ответ #165 : 23 Апрель 2022, 07:24:33 »
Конденсатор 8pF и резистор на 22 ома лежат друг на друге?
Похоже так. По мне для сокращения дорожек в цепи стока одну деталь можно домиком припаять... Меня это не пугает.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #166 : 23 Апрель 2022, 13:42:26 »
Ну если не пугает, то в архиве гербер файлы.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #167 : 24 Апрель 2022, 09:13:50 »
Большое спасибо. Будем изучать варианты заказа. Попробую сделать что-то на 432 - 1296. В какой программе делали и применяли ли конвертацию файлов Автокада?
С Праздником. ХВ!
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #168 : 24 Апрель 2022, 12:21:42 »
Да, сконвертировал dxf файл, подправил некоторые неточности (топологию дорожек и контактных площадок не изменял от слова совсем). Маской закрыт нижний слой, на верхнем рабочем слое вся медь без маски. Если маска не нужна, удаляем из архива файлы с расширением .gts и .gbs
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #169 : 24 Апрель 2022, 14:13:46 »
В какой программе работаете?
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #170 : 24 Апрель 2022, 15:11:44 »
В Altium Designer импорт из DWG/DXF делается быстро.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #171 : 24 Апрель 2022, 15:57:52 »
Понял. Спасибо. 365 евро в месяц просят и в Россию не продают сейчас. Не вариант....
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #172 : 24 Апрель 2022, 18:07:34 »
В бесплатной EasyEDA есть импорт из dxf. Насколько он рабочий, не проверял
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #173 : 24 Апрель 2022, 19:03:04 »
а kikad уже 20 лет бесплатный и все умеет.
Алексей 73!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #174 : 24 Апрель 2022, 19:25:05 »
Спасибо за информацию. Будем изучать. Все три платы в  lay уже отрисовал. Теперь буду их герберовать. Точнее 2 шт. 432 и 1296.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #175 : 10 Май 2023, 07:21:07 »
Подскажите, пжл - как в кикад импортировать dxf и/или  dwg файлы?
Нужны герберы для LNA на BF998.
спасибо.
73! Олег
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #176 : 11 Май 2023, 01:47:24 »
нажимаете импортировать чертеж выбираете слой . дальше импортирует. из получившейся  фигуры с помощью правой кнопки выбираете преобразовать в полигон. выбираете слой  верхний слой меди.
Алексей 73!
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #177 : 11 Май 2023, 07:40:12 »
Спасибо за отклик.
При импортировании выдается сообщение - рис.1.
В итоге получаю - рис.2
73! Олег
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #178 : 11 Май 2023, 10:40:14 »
Если сможете импортировать из альтиума в кикад, могу сбросить исходный файл платы.
« Последнее редактирование: 11 Май 2023, 10:43:12 от EW4DX »
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #179 : 11 Май 2023, 10:58:52 »
Спасибо.
Импортировать вряд ли удастся, но проще завести сам альтиум и там подготовить платы, разместить в размер 100х100 мм изаказать изготовление.
Буду признателен, если пришлете исходники на 144 МГц.
А случаем на LNA BF998 для 433 МГц - нет ли подобного файла?
спасибо.
73! Олег
