Автор Тема: Изготовление плат фотоспособом  (Прочитано 32862 раз)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Изготовление плат фотоспособом
« Ответ #60 : 08 Апреля 2010, 17:51:40 »
Может не совсем в тему, но тем не менее.
Об опасности ультафиолета для глаз.
Не далее как вчера испытал это на себе. При очередной засветке платы обычными УФ лампами для детекторов валют (чёрные такие) с расстояния около метра "поджарил" себе глаз. При этом на лампы не смотрел, но тем не менее 3-х минут хватило "поймать зайчика" как от эл.сварки. Сразу не заметно. Часа через два веки опухают и краснеют как от ожога.
Отсюда мораль - берегитесь УФ излучения не зависимо от того, жёсткий он или мягкий.
Бережёного Бог бережёт!
Игор..
У меня на работе 2 лампы по 500W кажда...То сила UV !!!!..Не надо ехать на отпуск на Караибы :)))
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #61 : 08 Апреля 2010, 18:06:18 »
А все-таки лампы черного света вредны ли? Нигде о специальной защите не упоминается.
73! Владимир
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #62 : 08 Апреля 2010, 18:14:59 »
Вредны, не вредны... Рисковать не стОит!
на мой взгляд, любое излучение не полезно, которого в обычной природе мало.
Это и УФ, и Рентген, и радиоволны разные...
« Ответ #63 : 08 Апреля 2010, 19:42:18 »
Воот, вопрос возник...
А какие фоточуствительные элементы применяются для детектирования\замера этого самого УФ излучения?
Фотодиод (ФД-155к) на него не реагирует :(
Вопрос достаточно не праздный. Эдак экспозиметр сделать. процент брака понизится, да и контроль все лучше, чем глазом...
« Ответ #64 : 08 Апреля 2010, 20:02:53 »
В медицине определение эритемной дозы кварца: медсестра-физиотерапевт на своей руке постепенно открывает квадратики трафарета в зоне облучения, затем наблюдает за реакцией кожи - ожогом.
« Ответ #65 : 08 Апреля 2010, 20:10:38 »
Нет уж, увольте...
Давайте думать о способе без членовредительства!
« Ответ #66 : 08 Апреля 2010, 20:26:47 »
Вот в википедии нашел насчет черного света.
А применять для засветки фоторезиста  бактерицидные и прочие ядовитые УФ лампы слишком опасно.
Ультрафиолетовое излучение, даваемое лампами чёрного света, является достаточно мягким и оказывает наименее серьёзное негативное влияние на здоровье человека. Однако при использовании данных ламп в темном помещении существует некоторая опасность связанная именно с незначительным излучением в видимом спектре. Это обусловлено тем, что в темноте зрачок расширяется и относительно большая часть излучения беспрепятственно попадает на сетчатку.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #67 : 08 Апреля 2010, 21:10:38 »
Бактерицидные лампы работают в другом спектре излучения, более высокочастотном. А для фоторезиста нужен низкочастотный спектр УФ. У меня есть такая лампа. Фоторезист засвечивает очень плохо, но вони от неё хоть отбавляй, да и аптечная цена более $100.
« Ответ #68 : 08 Апреля 2010, 21:55:17 »
Которые с запахом ПЗУ стирают хорошо. Для фоторезиста наверное лучший вариант лампы черного света для дискотек и интерьера.
Но деньги под этой лампой почему-то практически не светятся, в отличии от ламп для проверки банкнот. Зато тряпки, обои, офисная бумага , ярко светятся в темноте. 26 Ваттная лампа максимум 8 минут с расстояния 20 см засвечивает пленочный фоторезист через толстое стекло.
73! Владимир
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #69 : 08 Апреля 2010, 23:03:33 »
 Применяю ящик для засветки практически герметичный для света.
Корпус от старого РС, небольшой вентилятор чтобы лампа не грела стекло и резист.
Время подошло, выключил, вынул плату и ничего в комнате не "блестит".
Потратьте пол выходного дня  и будете спокойны за зрение. Когда процесс налажен, следить за ним нечего, можно и таймер применить. Во многих статьях по применению резиста фотографии
на которых вся комната залита ультрафиолетом. Потом смд паять проблема. :(
73!   ur5efx
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #70 : 08 Апреля 2010, 23:41:03 »
Привэт всем....!!!!
Если снимки не хватят текст могу перевести. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=585229&highlight=pcb+metod%B1+uv&sid=
Крепление сделанное со старого сканера, лампы с UV солярий.
Такую сделал и управление минут и секунд процессором , действует с 2008 года.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 23:51:55 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #71 : 09 Апреля 2010, 07:41:10 »
73! Владимир
У меня лампа 9Вт всего. Для Positiv20 экспозиция 10 минут через крышку от коробочки CD-диска и простую бумагу, пропитанную WD-40.
Доллары в этом свете еле светятся, а вот рубли и Евро ярко... Загран-паспорт вообще прочесть невозможно :)
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #72 : 17 Мая 2011, 17:24:11 »
Не подскажет ли кто-нибудь,как протравить ещё советский ФАФ-4Д?Хлорное железо стравило медь,но остался светлый серебристый подслой.
Чем его стравливать?
73! Юрий.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #73 : 17 Мая 2011, 17:41:06 »
73! Юрий.
Оттравил ни один десяток плат из  ФАФ-4Д и никаких подслоёв не встречал. Да и по  ГОСТ-у 21000-81, кроме медной фольги и стеклоткани, там ничего не должно быть.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #74 : 17 Мая 2011, 17:49:04 »
Тогда,может быть,это не ФАФ-4Д?Края обрезал-точно фторопласт.Видны клеточки армирования.Адгезия зверская,но под медью какой-то металл.
