Автор Тема: Изготовление плат фотоспособом  (Прочитано 31603 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Изготовление плат фотоспособом
« Ответ #75 : 17 Мая 2011, 17:59:19 »
Тогда,может быть,это не ФАФ-4Д?Края обрезал-точно фторопласт.Видны клеточки армирования.Адгезия зверская,но под медью какой-то металл.
Такого не встречал. Читал, что на какую-то подложку клеили бутерброд из алюминиевой и медной фольги.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #76 : 17 Мая 2011, 18:24:41 »
Не подскажет ли кто-нибудь,как протравить ещё советский ФАФ-4Д?Хлорное железо стравило медь,но остался светлый серебристый подслой.
Чем его стравливать?
Юрий, тоже давно интересуюсь. Пробовал стравить всем что было в наличии -не получилось.  Кто то говорил, что это хром и травится соляной кислотой. Бесполезно. Можно еще попробовать,  в данный момент есть под рукой  щавелевая и азотная кислоты + щелочь какая то. Подложка похожа на металл. Электропроводность хорошая.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #77 : 17 Мая 2011, 18:34:34 »
Давно ну очень давно 25 лет назад.
Травил в азотно-плавиковой кислоте - естественно разбавленной.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #78 : 17 Мая 2011, 21:09:44 »
http://www.cqham.ru/mw32_65.htm
      Иногда имеет такое место быть. Выше написано как решить(в самом конце).
    Удачи, Александр
« Ответ #79 : 17 Мая 2011, 22:53:00 »
Не встречал такой фольги ни разу, но вот что удалось найти на http://www.vecon.ru/prompub/286/98/ -
"Листы фторопластовые неармированные и армированные фольгированиые предназначены для изготовления печатных плат, работающих при температуре от -60 до +250 °С. Фторопластовые листы марок ФФ-4, ФАФ-4Д облицованы с двух сторон медной электролитической хромированной и гальваностойкой фольгой толщиной 0,035 и 0,05 мм".
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #80 : 17 Мая 2011, 23:44:32 »
В ГОСТ-е  21000-81  http://www.gosthelp.ru/gost/gost43765.html ничего не сказано о
"медной электролитической хромированной и гальваностойкой фольге толщиной 0,035 и 0,05 мм".
Очевидно данный материал сделан по ТУ на заказ, либо по другому ГОСТ-у.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #81 : 18 Мая 2011, 02:15:55 »
Это край листа ФАФ4СКЛ.
Нижний слой фольги действительно серого цвета. Что это - не знаю. Если фольга осаждалась, то это возможно токопроводящий состав. По возможности попробую отрезать полосу и протравить в хл. железе.
73, Слава.
Этому листу от рождения - лет 30. Просто попал ко мне совсем недавно. В таком виде его применение под сомнением (толщ. 3мм), но для небольших плат - можно. Для этого заготовка аккуратно расслаивается, послойно уменьшается толщина до нужной. Получается односторонний, но необходимой толщины. Плата изготавливается обычным способом. Затем полосками любого диэлектрика по двум краям прижимается к металлической подложке (кусок обычного СФ 2-3мм). Способ испытанный (не мной, но в руках держал рабочие конструкции).
Сейчас это можно упростить - с появлением различного "суперклея", но нужно быть уверенным в его тангенсе потерь.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 02:31:17 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #82 : 18 Мая 2011, 12:44:45 »
Не имея под рукой химического производства,удалил этот подслой синей стёркой.Медь заблестела,а белёсый проводящий слой ушёл,обнажив армированный фторопласт.Думаю,такая технология сойдёт для LNA 23 и 70см.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
« Ответ #83 : 21 Сентября 2011, 21:29:51 »
Сегодня попробовал травить новым для себя составом - персульфатом аммония. Прозрачный раствор, травит минут 10-15, но только если температура выше 30-35 градусов. При температуре 25 градусов не травит совсем, плата просто покрывается кристалликами соли, которые легко смываются теплой водой. Как долго будет храниться пока не знаю. Баночка 200 грамм, куплена в Митино (50 рублей), высыпается в 400-500 мл. воды. Первое впечатление положительное. На фото фрагмент платы с разводкой под SOIC8.
« Ответ #84 : 27 Января 2012, 14:25:31 »
Процесс зачернения тонера от лазерника на фотошаблоне:
http://www.youtube.com/watch?v=zqtG3pjpjkg
« Ответ #85 : 27 Января 2012, 15:15:49 »
Читал в инете и смотрел видео, как рисунок переносят на плату непосредственно струйным принтером.
Потом прогревают недолго в духовке и травят. Качество платы получается великолепное.
Никто не пробовал?
