Автор Тема: Изготовление плат фотоспособом  (Прочитано 28945 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Изготовление плат фотоспособом
« Ответ #15 : 03 Сентябрь 2009, 09:57:17 »
после распечатки на лазерном принтере плёнку помещаю на несколько минут в небольшую стекляную банку на дне которой кладу ватку, пропитанную ацетоном.
Павел, спасибо за совет.  Намного лучше получается. С маркером фокус не прошел. Может не такой попался.
73! Владимир
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #16 : 03 Сентябрь 2009, 10:52:44 »
Печатаю негативы на  Samsung ML1215 с разрешением 1200 dpi,
режим экономии тонера отключаю.
Правда пришлось купить новый картридж -   китайский, но зато  в два раза дешевле..
Перед покупкой, советовался со специалистами, не обманули.
Сейчас -  никаких проблем!!!
С перезаправленным  картриджем  - сплошные полосы, хотя заправляли
под моим присмотром в соседнем офисе чем надо и как надо.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #17 : 04 Сентябрь 2009, 15:25:19 »
Пленка:
http://www.kimoto.ru/
50 А3 ≈ 400 р.
Усилитель плотности:
http://www.gcc.ru/pages/kruse.htm
баллон 400 мл ≈ 400 р.
(по денгам данные на началот года)
HP1022, ProRes 1200 dpi.
Делаются фотоформы для флексопечати.
Алексей
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #18 : 07 Сентябрь 2009, 21:33:07 »
Здравствуйте. Лампы Хамелеоны на 26 Ватт для засветки есть в магазинах Леруа Мерлен. Но надо найти грамотного продавца и грамотно ему объяснить, что лампа, как энергосберегающая, но с темным, почти черным стеклом. И что бы он внятно Вас выслушал. Я много раз спрашивал и всё время был ответ нет. Стоит 164 рубля. Успехов. Юрий.RZ4HD,
Онлайн RZ4HD
« Ответ #19 : 10 Сентябрь 2009, 07:16:24 »
Здравствуйте, коллеги. Вопрос к Игорю. Игорь. UN9GW имеетя в виду. А какие типы ламп в засветке на другом сайте? Что-то типа простых ламп дневного света? ЮРий. RZ4HD.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #20 : 10 Сентябрь 2009, 07:40:07 »
Если чем надо то это тонер XEROX (Не SAmsung), то-есть накладно.
ударе молотком по пальцу...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #21 : 10 Сентябрь 2009, 09:10:19 »
Родной картридж от САМСУНГА  - уже накладно.
Сейчас стоит чуть дешевле, чем новый принтер, купленный в 2007 году.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #22 : 10 Сентябрь 2009, 09:43:05 »
Да, перепробовал несколько разных ламп, в том числе и дневного света. Эти понравились больше всего. Они засвечивают не очень быстро, но качественно. Вариацию с временем засветки использую при изготовлении печаток под мс с очень близко расположенными выводами. Вчера изготовил печатки под AD8317 для измерителя мощности и КСВ. На печатках небольшие артифакты (торопился, некогда было долго возиться), не имеющие принципиального значения для работы данной схемы.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #23 : 10 Сентябрь 2009, 10:28:34 »
Судя по фото качество не очень. Утюгом то качественнее получается да и с меньшими затратами как по финансам так и по времени. Самое главное подобрать хорошую бумагу с малым ворсом.
« Ответ #24 : 10 Сентябрь 2009, 10:39:03 »
Шаг 0.5мм для утюга без проблем. С фоторезистом (негативным) так толком пока не получается. С позитивным неплохо, но утюгом быстрее и не хуже. Бумага от женских журналов.
« Ответ #25 : 10 Сентябрь 2009, 11:15:36 »
С негативным получается и 0.1, только шаблон нужен качественный, иначе будет засветка и подтравливание.
Только при проявке нужно тереть не мягкой кисточкой или ватным тампоном, а именно зубной щеткой. Тереть нужно быстро и без остановки, иначе перепроявка и отслаивание фоторезиста от платы. На плату наношу фоторезист при помощи дешевого китайского ламинатора, без него у меня при высыхании после проявки все дорожки отслаивались.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #26 : 10 Сентябрь 2009, 11:58:03 »
Серёж, а ты их приклеивать на место не пробовал... :) ;) :)
Так же мучился с отслаиванием дорожек и по совету Сергея, купил такой же ламинатор.
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2009, 12:36:49 »
У меня тоже такой ламинатор ,покупался в магазине МЕТРО за 860руб ,прогоняю два раза на холодном ламинаторе,а потом 6-8 раз когда он готов к работе(на горячую) Пока все ок!.
Марка ламинатора SIGMA EL142-01.
« Ответ #28 : 10 Сентябрь 2009, 13:45:37 »
Cергей, с шагом 0.1мм мне микросхемы не попадались. В основном 0.5 и более  ;)  Насчет шаблона понятно. В нем и проблема.
А вот на подобных микросхемах  (cм. картинку) и с утюгом платы нормально получаются.
73! Владимир
« Ответ #29 : 10 Сентябрь 2009, 13:58:06 »
73! Владимир
Владимир, это понятно, тут сноровка во всем нужна.. Но после того, как опробовал фотоспособ-к утюгу больше не вернусь, это точно..
