Автор Тема: Изготовление плат фотоспособом  (Прочитано 28923 раз)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Изготовление плат фотоспособом
« Ответ #30 : 10 Сентябрь 2009, 14:12:05 »
Да, перепробовал несколько разных ламп, в том числе и дневного света. Эти понравились больше всего. Они засвечивают не очень быстро, но качественно. Вариацию с временем засветки использую при изготовлении печаток под мс с очень близко расположенными выводами. Вчера изготовил печатки под AD8317 для измерителя мощности и КСВ. На печатках небольшие артифакты (торопился, некогда было долго возиться), не имеющие принципиального значения для работы данной схемы.
Судя по фото качество не очень. Утюгом то качественнее получается да и с меньшими затратами как по финансам так и по времени. Самое главное подобрать хорошую бумагу с малым ворсом.
Владимир, тут дело вот в чём: разрешение моего принтера 600dpi, а расстояние между серединами выводов данной мс 0,5мм (корпус LFCSP). Утюгом этого не сделать. Просто нужен шаблон с 1200dpi хотя бы и всё будет в порядке. Да и фото с мобильника, поэтому несколько не реально в тонкостях выглядит. Размер этой печатки 14 х 24,5мм.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #31 : 10 Сентябрь 2009, 19:12:36 »
С фоторезистом только начал заниматься. Купил Positive-20, лампочку BLB-30, с выдержкой разобрался, с фотошаблоном сносно получилось по прозрачности, но вот такой вопрос. Вчера проявлял плату, там проводники 0.4 с таким же расстоянием между ними. В тот момент, когда все почти проявилось между проводниками оставался фоторезист. Потер ватой - не смылся. Подержал еще секунд 15 в щелочи (использую "крот") все стало хорошо, смыл холодной водой, положил на раковину, пока мыл руки. После этого решил платку высушить салфеткой, так почти вся она на этой салфетке и осталась... видимо я что-то из техпроцесса пропустил.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 10 Сентябрь 2009, 19:19:18 »
Игорь, может в духовке не грел? Или поверхность плохо обработал?
« Ответ #33 : 10 Сентябрь 2009, 19:42:19 »
Делал так: зачищаю медь, наношу фоторезист, плату кладу в коробочку и в холодную духовку, установленную на 150 градусов. Когда датчик в духовке сообщает, что температура достигнута - духовку выключаю. Жду пока духовка остынет, минут 5-10. Лак после этого лежит практически идеально. Дальше беру коробку из под компакт-диска, на место диска (на средний выступ) кладу плату, на плату шаблон и закрываю крышку. Получается все прижато как надо. Дальше свечу лампочкой 15 минут (шаблон на бумаге + WD40). Пока "светится" развожу "крота" в одноразовой посуде и потом кладу туда плату. Как только рисунок становится нормальным заливаю стаканчик холодной водой, вытаскиваю плату, мою под проточной водой. После этого промокаю бумажной салфеткой. Может не сделал чего нужное?
« Ответ #34 : 10 Сентябрь 2009, 19:48:25 »
Игорь, почти также делал. Единственное сомнение насчет "Крота"
Я не видел что это такое, но им вроде проявляют негативный фоторезист.
Для которого обычная сода подходит. А позитивный проявлял щелочью в гранулах. Пол чайной ложки на литр воды. Может в этом дело?
73! Владимир
« Ответ #35 : 10 Сентябрь 2009, 21:23:08 »
У меня такой деффект, если недоэкспонировал или (что чаще) слой фоторезиста толстоват.
Щелочь лучше чистую использовать. В этом "Кроту" бог весть какие ингридиенты :(
А насчет бумаги с WD-шкой - так все нормально :) Я ее даже не сушу, она с фоторезистом не реагирует :)
я безпроблемно шаг 0.8 при толщине проводника 0.2 для Меги128 получил в нескольких экземплярах.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #36 : 10 Сентябрь 2009, 21:40:40 »
Игорь, я бы посоветовал не снимать с сушки сразу по прошествии 15-20минут. Расскажу чуток как помучился сам в выходные. Решил вытравить платку для преда на 23см, всё как обычно - почистил, нанёс, подождал пока разравняется, сушу... при достаточной температуре 20минут, потом сразу как только остынет - на засветку и в проявку. Долго мучился!!! Раз 10-12, весь день на помойку!  Никак не пойму - время засветки скачет как сумашедшее - недосветил... следующую делаю - пересветил так что смылось всё через 2сек после погружения :) И время засветки смутило - раньше 10-20минут в зависимости от высоты расположения лампы, теперь 2-4мин. Первая мысль - срок хранения позитива закончился...
Разобрался в итоге только на след. день - оказалось, что если подождать после сушки минут 20, то время экспонирования сразу становится большим и не скачет от экземпляра к экземпляру, а то получалось то 4 мин. недосветил, то 2 мин. пересветил! Правда сей процесс к этому времени так надоел, что пошёл я в итоге к RA3WND и через час у меня в руках были две готовые платы (он делает с помощью фоторезиста :) ).
« Ответ #37 : 10 Сентябрь 2009, 21:45:49 »
Павел, спасибо!
Была такая идея, заметил, что первую плату светил вечером, а проявлял утром. Получилось очень хорошо.
« Ответ #38 : 10 Сентябрь 2009, 22:12:56 »
Кстати, по поводу пленочного фоторезиста. Читал на разных форумах, что в Н.Новгороде есть очень хороший фоторезист Вот ссылка на их сайт. Он немного тоньше того, что выпускают в Орле и Переяславле. Сним, судя по отзывам, дорожки получаются намного четче. Но самое главное он в 18!!!!!!! раз дешевле, чем в ЧИП-ДИПЕ. Может кто из нижегородцев разведает реальную стоимость?
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #39 : 10 Сентябрь 2009, 23:59:08 »
Privet... eto pro Kpoty :))))
50-70% NaOH 50-30% aktivator aluminium( опилки)!!!. Ego karta.... b pdf....ego coctab....
Dla POSITIV-a ect толко SENO-4007 by Tarnow Company ~80km ot menia:))) .
Y него нет NaOH!!!!...состав?? пока не знаю :(((( но могу разработать !!!  :laugh:
"голова ест", апаратypa тоже (150.000$)
P.S. ...Pаботаю биохимиком в лабоpатoрю в болнице.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2009, 01:08:20 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #40 : 11 Сентябрь 2009, 06:55:22 »
Роберт, нужен не NaOH, а Na2CO3 - это для проявления плёночного фоторезиста. Для того, чтобы его удалить нужен KOH.
« Ответ #41 : 11 Сентябрь 2009, 10:22:23 »
Сегодня позвонил, все узнал. Рулон 6м2 стоит 600р. Это 30см х 20м.  8) Да.. с чип-дипом точно не сравнить.
К сожалению, текущая партия закончилась, а следующая будет примерно через месяц-полтора. >:(
« Ответ #42 : 11 Сентябрь 2009, 10:36:16 »
Cергей, уважаемый, что-то не дошло: В Н.Новгороде фоторезист ПОЗИТИВ или НЕГАТИВ?
« Ответ #43 : 11 Сентябрь 2009, 10:50:29 »
Виталий там тоже негативный
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #44 : 11 Сентябрь 2009, 11:58:02 »
Privet Igor!!!
Igor KOH предназначен дла негативного фоторезиста, пока у нас нет в продажу http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91.....
негативной :((((((.
