Автор Тема: Изготовление плат фотоспособом  (Прочитано 28904 раз)
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
Re: Изготовление плат фотоспособом
« Ответ #45 : 11 Сентябрь 2009, 15:30:38 »
Cześć Robert, jeżeli szukasz KOH jest na świstaku za 17zł/
Pozdrawiam
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #46 : 11 Сентябрь 2009, 21:11:13 »
Pozdrawiam
A czesc :))) KOH cz.d.a .. moge Cie zasypac nim.:))) w QRL-u mam zapas na 20 lat :))).
KOH, NaOH itp...czego dusza zapragnie :)))).
Szukam takiej folii negatywowej ale widze ze w SP nie produkuja.:(((
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UN7GK
« Ответ #47 : 27 Сентябрь 2009, 11:28:34 »
Привет всем!!!
Я думаю что над вопросом изготовления печатных плат с использованием
струйного принтера задумывались многие  :) .
Казалось бы все просто , берем принтер который позволяет печатать
надписи на CD дисках , вставляем кусок фольгированного материала ,
печатаем....... Вот до этого места все получаеться прекрасно.
Без проблемм хорошо ложаться чернила , дорожки ровненькие ......
но наступает момент травления и ........ краска растворяеться !!!!!
Не какие попытки ее сушки не помогают. Хотя на "YouTube" не однократно
видел ролики как народ бодро печатает платы на струйнике и все получаеться ! Очевидно нужна специальная краска ? Но всякую краску
в картридж не зальеш , умрет сразу.....
Вот вчера обнаружил на eBay следующие....
http://cgi.ebay.com/Direct-Inkjet-to-Printed-Circuit-Board-PCB-Complete-KIT_W0QQitemZ230374236853QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a35fe2b5&_trksid=p3286.c0.m14
Хотелось бы знать мнение ,тех кто так же интересовался этой темой
прежде чем покупать ????
Владимир.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #48 : 27 Сентябрь 2009, 12:35:16 »
Качество готовых плат не впечатлило.
То что заливают в чёрный понятно, 90% чёрных чернил водонерастворимы.
(насчёт кислот не знаю, так как по сути своей органические щёлочи)
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #49 : 27 Сентябрь 2009, 14:03:15 »
Немного не в тему, но предлагаю технологию, которая испытана, когда еще не было "лазерной" технологии. Способ пригоден для плат с применением простых МПЛ (для МШУ,РА и др где МПЛ без всяких наворотов). Качество- намного ЛУЧШЕ,чем по др. доступным технологиям, если плата - простая, изготовляется за 10 минут.Для этого:
1. Берете любую технологическую пластину (пластик, оргстекло, текстолит и т.д.). Обезжирьте любым моющим средством, сполосните, просушите.
2. Берете скотч (не прозрачный, а тот, что используется для упаковки - серо-коричневого цвета). Наклеиваете на свою пластину (не сильно - лишь бы держался).
3. Острым монтажным ножом нарезаете полоски для своей платы, снимаете и переносите.
  На Форуме проскакивала информация о требованиях к качеству МПЛ, указывалось, что все внутри диэлектрика и можно особо не напрягаться. Это не так! Проверено! С полировкой верхней поверхности я согласен- не так важно, очень важно края (см. распределение поля в МПЛ). По аналогии (кто сомневается) - возьмите волновод или резонатор и обработайте его молотком.
С ув. UR5EIN, Вячеслав,73!
« Ответ #50 : 06 Апрель 2010, 11:01:17 »
Кстати, по поводу пленочного фоторезиста. Читал на разных форумах, что в Н.Новгороде есть очень хороший фоторезист Вот ссылка на их сайт. Он немного тоньше того, что выпускают в Орле и Переяславле. Сним, судя по отзывам, дорожки получаются намного четче. Но самое главное он в 18!!!!!!! раз дешевле, чем в ЧИП-ДИПЕ. Может кто из нижегородцев разведает реальную стоимость?
Сегодня позвонил, все узнал. Рулон 6м2 стоит 600р. Это 30см х 20м.  8) Да.. с чип-дипом точно не сравнить.
К сожалению, текущая партия закончилась, а следующая будет примерно через месяц-полтора. >:(
Получил информацию, что в Нижнем появился свеженький фоторезист в рулонах по 6 и 12 м.кв. 120 руб - 1 м.кв, то бишь рулон 6 м.кв. - 720р, 12 м.кв - 1440р.
Если кому еще нужно, то обращайтесь к производителям.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #51 : 06 Апрель 2010, 18:23:49 »
Может не совсем в тему, но тем не менее.
Об опасности ультафиолета для глаз.
Не далее как вчера испытал это на себе. При очередной засветке платы обычными УФ лампами для детекторов валют (чёрные такие) с расстояния около метра "поджарил" себе глаз. При этом на лампы не смотрел, но тем не менее 3-х минут хватило "поймать зайчика" как от эл.сварки. Сразу не заметно. Часа через два веки опухают и краснеют как от ожога.
Отсюда мораль - берегитесь УФ излучения не зависимо от того, жёсткий он или мягкий.
Бережёного Бог бережёт!
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2010, 18:26:09 от UN9GW »
73! Igor UN9GW (since 1978)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #52 : 06 Апрель 2010, 19:34:30 »
Привет, Игорь. Ультрафиолет имеет очень приличную полосу. Очень часто спектр УФ ламп имеет конкретную частоту под конкретные технологические задачи.  Медицинские лампы бьют микробов при одной лямбде, но плохо работают в засветках. Там нужно другое значение длины волны. Сам купился на этом деле. Светит, воняет озоном, а толку, как от засветки, ни какого. Другие генерируют озон, третьи используют УФ излучения в комплексе с люминофором внутри лампы. Тот уже генерирует какой то иной спектр. Но все это опасно для глаз. Я ухожу из комнаты на эти 3-4 минуты и закрываю дверь, обращая внимание на то, как флюоресцируют вышитые женой картины и все, что белое в комнате. А ведь это все бьет по глазам. Очень боюсь и СВЧ излучения. Хочу делать очки с мелкой латунной сеткой.  Прибористы на генераторах в одной из лабораторий все выходы даже КВ генераторов закрывали металлическими заглушками, хотя там сигнал менее 1 Вольта.  Игорь. Не мне это тебе объяснять. Но осторожность нужна. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #53 : 07 Апрель 2010, 14:14:28 »
Юра, ну уж тебе с твоими связями в медтехнике и не иметь очков.... Я раздобыл у медиков и микроволновые (с напылением элетропроводной мет. плёнки на стекло) и ультрафиолетовые. Больше гига уже глазки слезятся при открытых дорожках и мощностях порядка ватта. Очевидно, от нагрева жидкости в глазу.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #54 : 07 Апрель 2010, 17:59:04 »
Дима. Не совсем по теме форума. Извиняюсь. Но в системе медтехники за свою почти тридцатилетнюю работу очков там не видел. Просвинцованные фартуки в рентгенотделениях и очки против УФ облучения - это закон. Слабые лазеры то же. Очков с напылением не видел. Такие очки видел в конце семидесятых в радиотехнических войсках у локаторщиков. Приобрел. Но не думал о  занятиях СВЧ в те времена. Выкинул. Лет 25 назад чуть не остался без глаз при включениях операционного лазера. Там 4 трубки по 20 Ватт с водяным охлаждением. Лазеры с применением углекислого газа.  Сам разряд похож по цвету  на разряд медицинских УФ ламп, а луча не видно. Пробовали на асбесте. Лазер его обугливает. Инструментарий нужен специальный. Черненый и шороховатый для уменьшения отражений.  Ну и очки специальные. Тогда ничего этого у нас не было.  Это был первый лазер, ещё раньше была первая барокамера и первая искусственная почка. Вещи очень редкие и посоветоваться было не с кем. Включил лазер, направив луч на металлическую алюминиевую расческу. Запомнил эффект на всю жизнь. Благо глаза остались целыми. Лазер монтировал и юстировал сам очень оригинальным методом.  Заводчане привозят второй вспомогательный  гелий - неоновый лазер с розовым лучом и мощностью в 10 мВт. Запускают луч на выход и юстируют оптику по оси при помощи луча. Я все сделал наоборот. Перед зеркалами одевал мокрую тряпку на кольце из трубки ( что то типа пялец) и на мгновение включал лазер. Крутил оптику так, что бы дырка в тряпке было ровно по середине. Тоесть в центре зеркала. Так луч попадал уже на второе зеркало. Там такой же метод мокрой тряпки. И так то конца по всем зеркалам. Зеркала все с водяным охлаждением.  Так за день и настроил всю оптику. Начали работать. Потом приехали заводчане для монтажа и долго удивлялись как я отюстировал оптику без специального лазера.  Я им за бутылкой и рассказал про методику с мокрой тряпкой. А что делать было. Приказали за два дня смонтировать. Против генерала не попрешь. Смонтировал.
           А в Самаре чинил другой операционный лазер. Я как бы не специалист по лазерам, но чинить приходилось все, что было.  От банальных советских стерилизаторов- кипятильников до сложных импортных мониторных систем и рентгеновских комплексов. А все знать сложновато. Нет на выходе лазерного луча при нажатии педали. Смотрел на асбесте. Полностью разобрал лазер и обманул все блокировки. Включаю. Луча нет. Смотрю конструкцию. А там конструкцию придумали очень оригинальную в противоположном смысле слова. При включении лазера в сеть излучатель излучает всегда, но перед ним стоит стальная пластина миллиметров в 12 толщиной. И эту пластину лазер все время операции греет. При нажатии на педаль эта пластина отходит в сторону с помощью привода и луч вырывается наружу. Никогда не думал о такой реализации  данной функции. Везде была иная реализация на основе электроники. Луча нет, а его просто и не видно. Спектр невидимый. Хотел туда руку засунуть, да вспомнил Ташкент. Сунул туда перед железкой бумагу. Мгновенно вспыхнула как порох. Как у инженера Гарина. Дефект такой: горела обмотка электропривода. Теперь хочу купить табличку по охране труда. Там нарисована кисть руки, где пальцы частично до кости без кожи и написано: не суй руки куда попало. Это я про 3000 Вольт анодного питания. Еще раз пардон за уход от темы. Лучше учиться на чужих ошибках. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #55 : 07 Апрель 2010, 18:43:46 »
 Вот, так сказать в копилку, еще одна хорошая статья по пленочному
резисту http://datagor.ru/practice/diy-tech/257-photoresist.html
73!   ur5efx
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #57 : 07 Апрель 2010, 23:11:55 »
Юра . Я работаю в лаборатории в больнице с 1985...
Лампы бактерицидные UV всегда вливан на 4 часы по работе.
Специальная манипуляция чтобы никто не входил в такое помещение
когда лампы включены!!!.
Вы знаете какое действие имеют они на организм человеческий... могут даже вызывать рака кожи , не только повредить
глаз.
Такие меньшие лампы употребляемое к терапии на новорождённых отделени чтобы уменьшить уровень bilirubiny, однако каждый ребёнок будет вынужден иметь основанные специальные очки!!!.
То с моего опыта.
Нужно было быть внимательным на лучи UV, сугубо в так больших дозах!!!
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #58 : 07 Апрель 2010, 23:36:58 »
Игор..
У меня на работе 2 лампы по 500W кажда...То сила UV !!!!..Не надо ехать на отпуск на Караибы :)))
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #59 : 08 Апрель 2010, 06:16:37 »
Бережёного Бог бережёт!---А не БЕРЕЖЕНОГО конвой стережет!
