Автор Тема: Изготовление плат из LAY, заказ.  (Прочитано 13347 раз)
« : 09 Июля 2021, 12:26:19 »
Коллеги, совсем зашился, может кто уже делает?
Интресует алгоритм заказа изготовления Печатных плат из формата LAY (Sprint-Layout5.0).
Есть платка в данном формате.
Универсальная, подойдет к 144, 432 и (возможно) к 1296 МГц. ATF54143 - актвный элемент.
Схема опробованная, от PA3BIY. Легкая в повторении и настройке.
Размер 35х53 мм. Хочется сделать кучу ее копий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Изготовление плат из LAY, заказ.
« Ответ #1 : 09 Июля 2021, 12:36:48 »
вы только переходных добавьте на землю
Алексей 73!
« Ответ #2 : 09 Июля 2021, 13:34:34 »
Зачем? Характеристики и так превосходные.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #3 : 09 Июля 2021, 13:42:16 »
Виталий !
Здесь было изготовлении плат фрезой
« Ответ #4 : 09 Июля 2021, 14:05:46 »
Абсолютно безынтересно.
Уточню: интресует заказ серии плат ПРОМЫШЛЕННЫМ методом.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #5 : 09 Июля 2021, 14:15:22 »
Виталий привет
материал какой? Проще всего у китайцев это заказать. Если интересно, я вам в личку телефон кинул свой (Российский)- звоните расскажу
P.S. платку вам поправил немного и прицепил. Перезалил платку. так наверно будет лучше
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 14:48:11 от VE3CCN »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #6 : 09 Июля 2021, 14:24:45 »
Виталий, добрый день!
Что именно интересует? Пошаговая инструкция, как заказать платы в Китае?
Если так, то вечером напишу. Заказывал десятки раз на pcbway или jlcpcb.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #7 : 09 Июля 2021, 14:33:12 »
Глеб, Максим, СПАСИБО!
Да, интресует именно такой заказ. Сейчас просто голова несколько иным забита (работа, переезд, дачно-строительные дела).
У меня не получилось конвертнуть это самый LAY в GBR. Действительно нужна пошаговая инструкция...
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #8 : 09 Июля 2021, 14:41:54 »
1. какой у вас материал платы будет?
2. Выше прицепил поправленную версию (если я правильно истолковал что вы хотели сделать). Попрошу проверить, так ли все.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 14:46:06 от VE3CCN »
« Ответ #9 : 09 Июля 2021, 14:50:11 »
Максим, думаю, что достаточно FR-4 1мм. Да, думаю, что все верно.
Можно мой позывной убрать и оставить PA3BIY.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #10 : 09 Июля 2021, 15:08:16 »
Виталий! только китай хоть и долго но без вопросов что представишь то и делают
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #11 : 09 Июля 2021, 15:09:10 »
Инструкция от Резонита, например - https://www.rezonit.ru/directory/v-pomoshch-konstruktoru/instrukcii-po-eksportu-gerber-dannyh/eksport-iz-sprint-layout/
и от китайского изготовителя плат https://support.jlcpcb.com/article/67-how-to-export-sprint-layout-pcb-to-gerber-files
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #12 : 09 Июля 2021, 15:10:10 »
Вот здесь что то есть по Sprint-Layout:
https://elektrovesti.net/tekhnologii/261_kak-sdelat-eksport-iz-sprint-layout-v-format-gerber-dlya-zakaza-izgotovleniya-plat
Но сам не пробовал. Я Sprint-Layout не пользуюсь, только EAGLE.
С EAGLE проблем нет. Все изготовители файлы без проблем принимают.
« Ответ #13 : 09 Июля 2021, 15:56:19 »
Виталий, эта плата будет "гудеть" на 144 , но подшаманить еще как то можно.
А вот на 432 МГц это работать не будет совсем - тем более, на 1296.
ATF54154 требует под собой хороших металлизированных отверстий (432/1296) и довольно строгий расчет входной и выходной цепи. По выходу можно поставить 10-15 Ом, но лучше не более 5 Ом и поточнее посчитать топологию, чтобы и шумы не потерять и КУ.
На 144 я бы не делал на нем совсем, так как придется делать полоски с истоков и далее резисторы в исток, шунтированные конденсаторами. Очень много неизвестных: полоски, качество конденсаторов - эта отрицательная обратная связь искажает входное сопротивление и добавляет шумы. А затвор транзистора включен еще и во входной контур - это схема не супер.
Лучше сделать 144 на другом транзисторе (более низкочастотном) .
Если уже хочется 54143 использовать (для Луны если только) - то на входе резонатор, отвод от резонатора снизу для затвора ATF54143, обратную связь убрать и сделать узкополосное согласование по выходу с резистивным аттенюатором, чтобы возбуд подавить. КШ можно 0,25-0,3 дб получить.
Но это как с G4DDK на 1296 - сегодня работает, а завтра заблудил, а послезавтра снова все ОК.
Для вытаскивания слабых станций на Луне - сойдет.
Для Тропо на 144 МГц хватит 0,8 дб КШ , так как горизонт 300 град К шумит.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 16:04:53 от RA3WDK »
« Ответ #14 : 09 Июля 2021, 16:06:46 »
Иван, добрый день. Сделал три платки, методом ЛУТ, пару на 144, одну на 432 - проблем не увидел.
На 1296 пока не заморачивался. Хотя надо будет для эксперимента, но это уже другой дизайн.
 Обычно "блуд" сразу заметен. Пару лет назад я писал об этом усилителе.
Вот первоисточник: http://www.pa2mrx.nl/UK/PA2MRX-UK.htm?projecten09_UK.htm
Но только давай, при возможности, перенесем обсуждение усилителя на данном активном элементе в ветку.
Да, вполне возможно, что он и избыточен для 144. Но из доступных и не подделок этот транзистор - саме оно.
Тут я попытался найти информацию по заказу ПП в Китае из файла, сформированного в Sprint-Layout.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 16:10:38 от R2GKH Виталий »
