Автор Тема: Изготовление плат из LAY, заказ.  (Прочитано 10756 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: Изготовление плат из LAY, заказ.
« Ответ #15 : 09 Июль 2021, 16:09:39 »
и от китайского изготовителя плат https://support.jlcpcb.com/article/67-how-to-export-sprint-layout-pcb-to-gerber-files
версия спринта другая. У Виталия 5ая.
« Ответ #16 : 09 Июль 2021, 16:16:48 »
К сожалению, да. На работе только эта доступна осталась.. Вечером, если время останется, попробую 6-ю из дома.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #17 : 09 Июль 2021, 16:27:48 »
Глобально ничего не изменилось. Экспорт файлов слоев, каких надо. И отдельно файл серловки.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #18 : 09 Июль 2021, 16:42:49 »
На самом деле в Sprintlayote все просто.
Главное правильно назвать слои. Не важно 5 или 6, суть одна.
Идем в меню "Файл" - "Экспорт"- "Формат Gerber" жмем там кнопку "Дополнительно" см. рис.1
Надо назвать как рис.2. Отмечаем нужное на на Рис.3 и жмем "Создать файл Gerber"
Закрываем окно и идем опять в меню "Файл" - "Экспорт"- "Формат Excellon" отмечаем там как на рис. 4 и жмем "ОК".
Все, все что надо сформировано. Архивируем полученные файлы в ZIP архив и этот архив грузим производителю на сайт. Рис. 5.
Главное не забывать контурный слой, он обязательно должен быть. По нему будут резать платы на части и вычислять размер и соответственно стоимость.
Файл немного переделанный мной и архив герберов во вложении.
Я перенес топологию с нижнего слоя на верхний, без зеркалирования, проверьте, правильно ли расположены элементы, если будете заказывать по готовым файлам.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2021, 16:46:54 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #19 : 09 Июль 2021, 18:42:21 »
Чтобы не было лишних вопросов при изготовлении плату нужно проверить здесь:
https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer
Сюда файлы заливаются в распакованном виде. Попробовал файл с LNA - не хочет с ним работать. Что то там не то. Для проверки заливаю свой файл lay3 - все OK. Пока не будет нормально отображать плату производителю лучше не отправлять. Они конечно могут и сделать, но вопросами замучают и время будет потеряно. Там даже если где дорожка на микрон до детали не доходит или КЗ -они переспрашивают правильно ли это или ошибка. Так что лучше самому все проверять перед отправкой. Когда все будет нормально файлы архивируются RAR или ZIP и отправляются изготовителю.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #20 : 09 Июль 2021, 21:40:28 »
А вот такой штукой никто не пользуется?
https://easyeda.com/
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #21 : 09 Июль 2021, 21:46:17 »
Да Владимир, PCBWAY почему-то не видит как надо. Посмотрю. JLCPCB (в последнее время заказываю у них) без проблем.
Gleb RM5P
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #22 : 10 Июль 2021, 06:33:38 »
Виталий, эта плата будет "гудеть" на 144 , но подшаманить еще как то можно.
Подтверждаю, гудит со страшной силой, схема абсолютно не работоспособна.
Лечится легко, исток запаивается на землю, просто исток заливается припоем на землю.
После доработки схема работает более 2 лет , без замечаний.
Возбуд ни разу не появлялся, даже при отключении антенны.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2021, 06:38:47 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #23 : 10 Июль 2021, 08:03:10 »
Тоже подтвеждаю - делал его первоисточник от OK1DFC на 70 см,возбуждение обнаружил по АЧХ-метру,победил его просверлив побольше отверстий под перемычки на землю около ATF и соединив оба вывода истока на землю сплошной перемычкой из медной фольги - сразу все заработало как надо
« Ответ #24 : 10 Июль 2021, 08:11:15 »
Схема рабочая - много раз проверенная в поле на 144 и 432, на "конкурсе" LNA первой конференции в Тольятти наш экземпляр 144МГц показал 0.35 дб. Саша RW3AZ  представлял проект AVR, где было показано, как увеличение индуктивности входной катушки уменьшает  коэффициент устойчивости, улучшая коэффициент шума - но свистит.
Боится статики. Была модернизация OK1VPZ с заземленной катушкой и дросселем в затвор для смещения - думаю в ущерб чувствительности. У нас UA9FA для защиты ставил маленькую релюшку, НЗ-контакт которой замыкал холодный контакт катушки на землю при снятом питании.
У меня какой-то гербер завалялся - проверьте пожалуйста, может рабочий.
« Ответ #25 : 10 Июль 2021, 15:33:11 »
Видимо нет, раз молчат. Кто к какой программе  привык той и работает. Если с нуля начинать может и этот вариант будет нормальным.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #26 : 10 Июль 2021, 21:07:32 »
Все правильно.
Без соединения истоков на землю схема абсолютно не работоспособна.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #27 : 10 Июль 2021, 22:00:17 »
Все правильно.
Не пугайте народ. Всё прекрасно работает. С десяток сделано .
« Ответ #28 : 10 Июль 2021, 22:18:43 »
Да там накол в катушечках в цепи истоков. Если их сделать не по размерам из первоисточника, то начинает блудить. А если все 1:1 делать, то стабильно. Испытания "зимой" пройдены, сейчас "лето" - и все работает.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #29 : 11 Июль 2021, 16:08:55 »
У  меня ATF54143.
Пробовал несколько вариантов этих самых катушек, иногда возбуд действительно пропадал, но стоит отключить антенну, или на выходе что то поменять, и все начитает гудеть. Запаял истоки на землю, и возбуд исчез совсем.
И к чему был этот мазохизм?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2021, 16:12:30 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
