Автор Тема: Изготовление плат из LAY, заказ.  (Прочитано 10002 раз)
Re: Изготовление плат из LAY, заказ.
« Ответ #30 : 11 Июль 2021, 16:54:56 »
или на выходе что то поменять,
На выходе (нагрузка) должно быть Z=50R+0j Если у вас что то меняется, это не вина усилителя. У 54143 громадный К.Ус.
Сразу за ним подключите аттенюатор 6дБ. Одна из схем у меня и была с истоками на земле. Объемный монтаж "по мотивам"
https://www.qsl.net/yu1aw/LNA/atf54143eng.htm
Лучше 1дБ от нее не добился.
P.S. Тема задумывалась как сборник мыслей по формированию заказов плат из Sprint Layout.
По atf54143 и этой схеме в частности лучше уйти в соответствующую ветку.
« Ответ #31 : 11 Июль 2021, 19:18:26 »
Главное не забывать контурный слой, он обязательно должен быть. По нему будут резать платы на части и вычислять размер и соответственно стоимость.
Файл немного переделанный мной и архив герберов во вложении.
Еще нужно немного ужать размер платы до 50мм ,для того что б на ихнем размере 10х10 разместить 4 платки,так дешевле, скажем 10х12 будет дороже в несколько раз
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #32 : 11 Июль 2021, 19:29:08 »
да зачем там катухи. резисторам там самое место.
Алексей 73!
« Ответ #33 : 12 Июль 2021, 08:39:50 »
В авторском варианте они есть - 2шт по 150ом.
« Ответ #34 : 12 Июль 2021, 09:37:29 »
Если останутся только резисторы - будут плавать режимы транзистора по постоянному току из-за автосмещения.
Поэтому стоят индуктивности.
Я бы ATF54143 оставил для 432/1296 , а на 144 , если КШ нужен 0,5 дб - то выбрал ATF33143 , у него хотя бы ширина затвора в два раза больше, чем у 54143. Это более выносливый транзистор к перегрузкам и более устойчивый на частотах ниже 400 МГц.
« Ответ #35 : 12 Июль 2021, 10:32:10 »
Коллеги, еще раз, убедительная просьба:
Давайте обсуждения 54143 перенесем в профильную ветку.
Ту про заказ плат из Спринт-Лайаута.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #36 : 12 Июль 2021, 15:00:41 »
да ладно уж обсудили как заказать что не понятно?
RA3WDK а как связаны катушки и дрейф автосмещения ?
Алексей 73!
« Ответ #37 : 12 Июль 2021, 15:54:22 »
Резисторы по постоянному току дают 75 Ом в истоке - чем не автосмещение? При 60ма это 4,5 вольта.
В этой схеме они шунтируют индуктивности в истоках для понижения добротности. Без резисторов "гудит".
При посадке истоков на массу (насквозную через плату), усилитель теряет стабильность.
Почему? Я не гуру в МШУ-строении, но предполагаю, из за черезмерного усиления каскада на частотах много выше рабочей.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #38 : 12 Июль 2021, 16:31:49 »
катушки в оос всегда риск потери стабильности. автосмешение задаётся резисторами. катушки же в истоках это попытка подвинуть импеданс на входе к нормальному чтобы меньше трансформировать сопротивление и меньше потерять на согласовании а это кш. в общем правильно сказал Иван не для тропо этот мшу. где с риском потерять стабильность тянул пол дБ шума.
Алексей 73!
« Ответ #39 : 12 Июль 2021, 16:41:38 »
... И что-ж мне теперь делать то? Как жить? Лептить на "Алишных 5043"?
Чем плох МШУ с хорошей динамикой и низким КШ для тропо? Цена низкая, настройка несложная. 54143 - вроде не поддельные. Развернул стрелу на Луну - пяток станций SWL есть. Никаких лишних коммутаций.
Так в чем неприменимость?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #40 : 12 Июль 2021, 16:47:07 »
дакто против )) не жмите кш катушками да и все.
Алексей 73!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #41 : 12 Июль 2021, 16:53:32 »
...54143 - вроде не поддельные...
Есть и левак и давно. Мне как то небольшую ленточку приятель купил (был должен за .....) так, то ток не тот, а у тех где ток нормальный (ну почти нормальный) Кш от 3-х дб. и более.
А так много лет хорошо работают (не одно десятилетие!), типичный Кш=0.4дб. и чуток ниже. На 432МГц, авторский вариант и даже с хвалёной доработкой кого то из Чехов, лучше 1.5дб. получить не смог, забросил эту идею. Были другие на АП-344 "кавити", те 0.6дб. имели.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2021, 17:00:04 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #42 : 12 Июль 2021, 17:56:55 »
В аппноуте 1222 на ATF5x143 https://docs.broadcom.com/doc/5989-2273EN есть даже плата, на которой предусмотрена индуктивность между истоком и землей. Я делал такую плату и у меня при любой дополнительной индуктивности возникала неустойчивость. И это подтверждается графиками на последней странице! Самый устойчивый усилитель получался, когда истоки были на земле через заклепку прям под ними. Вообще, по моему мнению, ATF54143 на 144 проблемный вариант. На двойку PGA103+ очень хороша, SPF5043 мне тоже нравится, динамики по меньше, конечно.
QFN/DFN в расчет не беру - паять дома не получается.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #43 : 12 Июль 2021, 18:23:25 »
В аппноуте 1222 на ATF5x143...
Правильно на L и S диапазоне игра стоит свеч - вместо индуктивностей линия подстроил по разбросу и все. зато согласующая цепь совсем простая . =).
 Зы. кстати когда 2009-2011 году ATF33143 на производство шли тысячами и партии были откровенно разные. Некоторые не шли по КШ. Были и удивительные партии тока букв уже не помню.
Но то что самые поздние были самые плохие это факт. Единственное наверное можно было менять схему согласования но это отклонение от КД, ТИ и т.п... Просто нашли старую партию и закончили серию. Катушки на затворе мотали проволочкой от провода серебрянного. Кш был 0,3-0,4. Кстати дело было на метрах. Из обычной меди было похуже и  некоторые партии уже не шли.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2021, 18:26:15 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #44 : 12 Июль 2021, 20:47:16 »
Я так и не понял где правильная пошаговая шпаргалка чтобы заказать платы из LAY в Китае?
А то на работе одному пообещал ссылку. Он хочет попробовать заказать.  EAGLE не владеет. Только LAY.
Все что здесь было в архивах через контроль по ссылке ниже не проходит:
https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer
Может кто выложить свой файл сделанный из LAY чтобы прошел контроль?
Ниже файл простого секвенсора. Недавно заказывал. Сделан в EAGLE. Можете для проверки скормить файлы по ссылке выше. Только нужно предварительно разархивировать в папку и все файлы выделить.
