Автор Тема: Изготовление плат из LAY, заказ.  (Прочитано 11682 раз)
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Изготовление плат из LAY, заказ.
« Ответ #45 : 12 Июля 2021, 21:28:07 »
На ютубе полно обучающих ссылок на создание гербер файлов из sprint layout. Как пример - https://youtu.be/WkeWJTkpJno
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #46 : 12 Июля 2021, 21:37:17 »
Я так и не понял где правильная пошаговая шпаргалка чтобы заказать платы из LAY в Китае?
А то на работе одному пообещал ссылку. Он хочет попробовать заказать.  EAGLE не владеет. Только LAY.
Все что здесь было в архивах через контроль по ссылке ниже не проходит:
https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer
Может кто выложить свой файл сделанный из LAY чтобы прошел контроль?
Ниже файл простого секвенсора. Недавно заказывал. Сделан в EAGLE. Можете для проверки скормить файлы по ссылке выше. Только нужно предварительно разархивировать в папку и все файлы выделить.
А мне кажется, что это проблемы Gerber Viewer на PCBWay. Потому что те же самые файлы на JLCPCB прекрасно выглядят. При этом само производство на PCBWay их тоже нормально принимает.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #47 : 12 Июля 2021, 21:50:36 »
Желательно бы ссылку для предварительного просмотра в JLCPCB. Заодно посмотрим где просмотрщик  лучше.
« Ответ #48 : 12 Июля 2021, 22:02:46 »
Еще как вариант поставить программу CAM350, перед отправкой фалов все Gerber слои залить в эту программу + файл сверловки. В программе есть проверка Gerber и сверловки на правильность (вычисляет дублирование отверстий и еще разные ошибки). А потом можно дополнительно к Gerber заказчику в архиве и  файл CAM350 отправить для надежности.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #49 : 12 Июля 2021, 22:12:18 »
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&stencilWidth=100&stencilLength=100&stencilCounts=5&stencilLayer=2&stencilPly=1.6&steelmeshSellingPriceRecordNum=A8256537-5522-491C-965C-646F5842AEC9&purchaseNumber=
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #50 : 12 Июля 2021, 22:30:34 »
А как просмотрщик мне нравится пользоваться ZofzPCB 3D Gerber Viewer. Короткое описание на русском по ссылке: https://cxem.net/software/zofzPCB.php Там же есть и ссылка на официальный сайт.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 22:33:46 от EW4DX »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #51 : 12 Июля 2021, 22:41:49 »
Коллеги, так как тема с применением ATF54143 что называется "задела за живое", очень прошу перебраться в:
http://forum.vhfdx.ru/mshu/lna-na-atf54143/
А тут будем обсуждать формирование GERBER-файлов.
« Ответ #52 : 12 Июля 2021, 22:47:34 »
Как я понял посмотреть можно только общий вид с низким разрешением?
Т.е. все равно нужно сначала на PCBWAY заливать чтобы найти косяки на плате?
Тогда не вижу смысла от этого просмотрщика.
Проверять плату нужно обязательно. Или надпись не с той стороны будет или еще что.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #53 : 12 Июля 2021, 23:07:26 »
Нет. Заливаем файл. Появляется общий вид и ссылка Gerber Viewer. Там можно смотреть что угодно, масштабировать, переключать стороны и слои. Прямой ссылки не существует, формируется для каждой загрузки своя.
« Ответ #54 : 12 Июля 2021, 23:12:40 »
Это неудобно. Да и регистрацию требует. Ладно завтра попробую вспомнить пароль. Давно там не заказывал.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #55 : 13 Июля 2021, 09:33:10 »
Зато работает )
Попробовал загрузить на PCBWay гербер из DipTrace, этот показал.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #56 : 13 Июля 2021, 10:30:45 »
попробовал, верхний-нижний слои поменяны местами.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #57 : 13 Июля 2021, 10:45:21 »
А вот такой штукой никто не пользуется?
https://easyeda.com/
Пользуюсь периодически, но только для рисования принципиальных схем. Инструмент мощный, довольно удобный.
Печатки не пробовал, привык к Sprint Layout.
UR5FFR им пачками печатки рисует и в Китае "штампует". Говорит, что без проблем.
« Ответ #58 : 13 Июля 2021, 10:57:12 »
Плата изготовлена в PCBWAY без вопросов и как мне хотелось. Детали запаял -все совпадает.
Пока я здесь что то не видел ни одного проекта из LAY, который отображается на PCBWAY. Одна теория. Уже 4 страницы исписано. То что есть видео на ютубе это конечно хорошо. Но как показывает практика 99% таких советов не работают. Все проверять смысла нет. Для этого и спросили совета если кто делал. Если не делал лучше промолчать. Хотелось в письменном виде найти пошаговое руководство. И которое кто то реально проверил. Тема вроде и была создана для этого. Мне это нужно для знакомого. Я не собираюсь за него печатки рисовать и что то там  шаманить. Нарисовал-проверил на PCBWAY-заказал. Зачем постоянно нужно преодолевать  какие то сложности что не спросишь?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #59 : 13 Июля 2021, 11:22:59 »
помолчу лучше... Удачи всем..
P.S. Виталий, мое предложение в силе, только в личку напишите с какого телефоне будете звонить, если позвоните. Я не беру трубку при звонках с незнакомых номеров..
« Последнее редактирование: 13 Июля 2021, 11:25:44 от VE3CCN »
