Автор Тема: Изготовление плат из LAY, заказ.  (Прочитано 9577 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Изготовление плат из LAY, заказ.
« Ответ #60 : 13 Июль 2021, 11:33:41 »
помолчу лучше... Удачи всем..
Я не в Ваш адрес. Просто 4 страницы исписали, а толку мало. И если что и было найти уже проблематично. Все сообщения читать нужно, а большинство про МШУ. Вопрос актуален. Если есть файл который отображается прицепите. Нужно выяснить почему нет картинки.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #61 : 13 Июль 2021, 12:49:43 »
Ради интереса (в layoute не работаю) взял имеющуюся у меня чужую разработку, экспортнул в гербер из layout 6.0 rus (реально это версия 5?) и загрузил в "свой" вьювер. Все ОК. Но на pcbway корректно не отображается.
Упс... Пока не совсем корректно. :)
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 12:52:18 от EW4DX »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #62 : 13 Июль 2021, 13:11:24 »
Вот теперь норм. Но не в pcbway  :)
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #63 : 13 Июль 2021, 13:18:47 »
На jlcpcb все выглядит нормально.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #64 : 13 Июль 2021, 19:52:07 »
Пока я здесь что то не видел ни одного проекта из LAY, который отображается на PCBWAY. Одна теория. Уже 4 страницы исписано. То что есть видео на ютубе это конечно хорошо. Но как показывает практика 99% таких советов не работают. Все проверять смысла нет. Для этого и спросили совета если кто делал. Если не делал лучше промолчать.
Вам смотреть или делать? Еще недавно в PCBWay вообще вювера не было, все только через сторонние сервисы.
Я сам постоянно заказываю платы у них. Рисую пополам Sprin Layout и DipTrace. Что нарисовал, то и получаю.
« Ответ #65 : 13 Июль 2021, 21:28:24 »
Мне не смотреть и не делать. Уже говорил. Я работаю в EAGLE и там никаких проблем нет. Все смотрится нормально без всяких шаманских плясок с бубном. Нужно знакомому который умеет пользоваться только Sprint Layot и хочет заказывать на PCBWAY. И там выкладывать расшаренные проекты. Он попробовал и ничего не получилось. Поэтому и просил хотя бы один проект из LAY который будет нормально выглядеть на PCBWAY. Может удастся определить в чем проблема.
Или сказать что из LAY у него ничего не получится и пусть другой софт осваивает? Может это проще?
Тем более что тот же EAGLE за пару вечеров освоить можно. А тут уже какой день на месте топчемся.
Сейчас посмотрел в 2018 году на PCBWAY вьювер был. Может даже и сторонний, так как был немного другой. Или просто поменяли В любом случае он нужен чтобы видеть что получится при заказе.
Если кому нужен в прицепе отдельный скрипт Eagle для формирования гербера.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #66 : 13 Июль 2021, 22:05:20 »
Я тоже уже говорил. RAR не понимает, в IE не грузится. По мне так, все однозначно. По сравнению с JLC какая-то детская поделка.
Вашему знакомому я советую рисовать в чем умеет, для проверки поставить софт на компьютере. И заказывать без привязки именно к PCBW, полно сервисов не хуже.
P.S. Собственно, они и сами об этом пишут - Because of the imperfect algorithm of our Gerber-to-Image tool, it may cause inaccurate display of PCB images ))
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 22:18:44 от rm1a »
« Ответ #67 : 13 Июль 2021, 22:34:58 »
Подобрал пароль к JLCPCB. Рисует неплохо. Но ждать долго. В общем на любителя. Меня больше PCBWAY устраивает. Там попроще. Знакомому передам пусть файлы смотрит в JLCPCB, а заказывает на PCBWAY. Или изучает другую программу.
