Автор Тема: изолирующая втулка для кпвм-7  (Прочитано 5199 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 15 Июня 2016, 20:24:29 »
Добрый день.  Нужно такой конденсатор отделить от шасси. Знаю что бывают родные втулки,но их нет. Кто как выходил из такой ситуации?
Онлайн RW3XL Игорь
Re: изолирующая втулка для кпвм-7
« Ответ #1 : 15 Июня 2016, 20:28:53 »
Через пластиковый уголок можно закрепить.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 15 Июня 2016, 20:31:59 »
на изо материале крепит это понятно. Интерессно именно про эти втулки.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #3 : 15 Июня 2016, 20:32:06 »
Привет Константин ! Берем 2-5 прокладок из слюды и режим ! от транзисторов .
Родные втулки из стеклотканевые но всему есть свой предел на определенной частоте !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 15 Июня 2016, 20:33:28 »
Андрей,не понял технологии. Поподробнее пжт.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #5 : 15 Июня 2016, 20:35:52 »
Под транзисторами есть слюненная фольга вот с нее и режим только в 3-5 слоев !
Онлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 15 Июня 2016, 20:38:11 »
не понял как сделать чтобы именно втулочкой получилось. просто вырезать шайбы это не то.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #7 : 15 Июня 2016, 20:46:03 »
если сейчас найду выложу фото
Онлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 15 Июня 2016, 20:50:33 »
вот что тотипа такого мну нужно https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F&img_url=http%3A%2F%2Fmyprom.ru%2Fupload%2Fboard%2Fgallery_98%2F9d%2F989df0265d39ec948086.jpeg&pos=23&rpt=simage
« Ответ #9 : 15 Июня 2016, 20:58:02 »
Я бы взял две диэлектрические шайбы. Отрезал кембрик по толщине шасси на который Вы будете крепить конденсатор и нужного диаметра, что бы на резьбу конденсатора наделся.
Надеваем шайбу на резьбу конденсатора, кембрик, вставляем конденсатор в отверстие, надеваем шайбу, затягиваем гайку.
Если сделать отверстие больше, то и кембрик не нужен.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 21:03:01 от RN6MA Виктор »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 15 Июня 2016, 21:03:57 »
вот это уже дело. Спасибо за совет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 15 Июня 2016, 21:07:02 »
примерно так
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #12 : 15 Июня 2016, 21:08:03 »
примерно так
3 варианта
Онлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 15 Июня 2016, 21:09:56 »
Андрей,спасибо. чуть понятнее стало.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 15 Июня 2016, 21:14:18 »
Костя, привет!
Бежишь в аптеку и покупаешь самое дешевые (рублей за 8-10) капли в пузырьке объёмом 10 миллилитров.
Под закручивающейся крышкой обязательно должна быть затычка из полиэтилена. Отрезаешь донышко у этой затычки и втулка готова.
VETERAN#533,   CTC#1132
