Автор Тема: изолирующая втулка для кпвм-7  (Прочитано 5179 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: изолирующая втулка для кпвм-7
« Ответ #15 : 15 Июня 2016, 21:22:54 »
Александр Васильевич спасибо и доброго вечера. Я всегда знал что наш форум лучьший,всегда помогут советом.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #16 : 15 Июня 2016, 21:58:41 »
Бежишь в аптеку и покупаешь самое дешевые (рублей за 8-10) капли в пузырьке объёмом 10 миллилитров
Добрый вечер ! Но это только RW3AZ Мог так пошутить ! В этой аптеки нет крышек у пузырьков ! только наливка!  и внутривенное !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
ua3xcr
« Ответ #17 : 15 Июня 2016, 22:39:10 »
Это изоляция по постоянному току.
  • RT2T Team
« Ответ #18 : 15 Июня 2016, 23:01:13 »
Тут вопрос что вы преследуете по конструктиву.
Если данный конденсатор имеет полную связь с корпусом, то он просто крепится на корпус, а используется только вторая обкладка -ротор.
Если надо выводить на контур оба вывода не зависимо от корпуса прибора, и, только внутреннее исполнение, то решается очень просто - пластиной из стеклотекстолита с двумя или более отверстиями - одни крепление на шасси, и одно крепление кондёра.
Всякие шайбы только увеличат паразитную ёмкость относительно шасси.
По большому счёту сам всегда использовал пару шайб из тонкого стеклотекстолита, а на резьбу натягивал кембрик из фторопласта. Это было для низких мощностей КВ и малых добротностей.
Так что ставьте правильную техническую задачу чтобы в дальнейшем не получился паровоз вместо истребителя :)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
пенсионер
« Ответ #19 : 16 Июня 2016, 03:28:00 »
=Так что ставьте правильную техническую задачу чтобы в дальнейшем не получился паровоз вместо истребителя
Это уж точно, Васильевич точно подсказал.
Где стоит этот подстроечник.
Вопрос для чего тогда отпадает.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #20 : 16 Июня 2016, 06:54:19 »
сори. входной контур ум на 432. Точнее так. Входной контур будет Г. Вот именно этот конденсатор будет последовательным. Рядом с ним на аллюминиевом шасси будет стоять параллельный,с точких их соедининию линия в катод лампы.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
тел. +79493346029
  • RT2T Team
« Ответ #22 : 16 Июня 2016, 07:46:18 »
Вот это правильное решение.
Только листовой фторопласт не у всех есть, а уж стеклотекстолит наверно найдётся.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #23 : 16 Июня 2016, 08:02:22 »
ладно сделаю уголок и текстолита фольгированного.а под этим конденсатором фольгу удалю.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #24 : 16 Июня 2016, 09:39:27 »
Смотря какие мощности проходят через этот кондёр.Стеклотекстолит(на "горячем" конце) уже при 200вт начинает чернеть и пахнуть.... фторопласт лучше.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #25 : 16 Июня 2016, 09:40:59 »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #26 : 16 Июня 2016, 10:29:08 »
я думаю ват ну пусть 30 там будет самый максимум
