Автор Тема: Эквивал. антенны от Р-140 на 144МГц.  (Прочитано 3162 раз)
« : 23 Марта 2019, 22:14:06 »
                  Есть такой кубик, очень тяжёлый, вещь известная, поэтому фото не прилагаю. Как и сама радиостанция Р-140, рассчитан на частоты до 30МГц, по крайней мере КСВ  до этой частоты приемлимый-не более 1,3, Z=50 Ом  Я не разбирал. Думаю, что выдержит долговременно до 1,5КВт на 144.
        Вопрос-пробовал ли кто-нибудь приспособить для работы на 144МГц. Я знаю, как это можно сделать, расплата -сужение диапазона частот с приемлимым КСВ. Это не пугает, интересует опыт для экономии времени.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 22:20:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Эквивал. антенны от Р-140 на 144МГц.
« Ответ #1 : 25 Марта 2019, 14:34:46 »
Привет,Аркадий. Тоже с год назад затеился  этой мыслю. На тот момент измерения не проводил и думал только заделать по УКВ-му входной разъём. Но когда замерил F=145Mhz, WSVR-2.9, Z=61.8, R=39, X=47 (51nH) - то застопорился...понял что одним разъёмом тут не обойтись. А узкополосное согласование на тот момент не рассматривал. Хотя это тоже вариант.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #2 : 25 Марта 2019, 14:46:55 »
Добрый день!
Аркадий!
Сам не пробовал. Но использовать вполне можно.
Выше RW3PX привел значения. Насколько они верны для частоты 145, не знаю.Но если значения входного сопротивления, в комплексной форме измерить хорошим анализатором, то можно используя MMANA расчитать для данной частоты согласование на двух отрезках кабелей, использоване которых приведет входное сопротивление данного эквивалентя на требуемой частоте к 50 Ом. КСВ=1.
« Ответ #3 : 25 Марта 2019, 15:09:10 »
Для данных входного сопротивления на частоте 145 МГц, приведенных RW3PX,
расчет в MMANA (СУ на линиях 2) двух возможных вариантов согласования для кабеля 50 Ом:
1. L1=36,9 см
L2s= 16,2 См
L2o= 50,1 см
2. L1=60,2 см
L2s= 52,3 см
L2o= 18,1 см
« Ответ #4 : 25 Марта 2019, 15:49:40 »
F=145MHz, WSVR-2.9, Z=61.8, R=39, X=47 (51nH)
              Привет, ребята, спасибо за реакцию.
Юрий, так эти параметры у "родного" экземпляра? У меня на много хуже. Входной разъем мощный, я его не переделывал, он 50ом и у меня есть от какого-то прибора переходник на "маму" N-типа. Я позже (сегодня) замеряю еще раз и отпишу, но КСВ был на 145 около 7.
             Это обнадеживает, но для повторения нужна принципиальная схема СУ (согласующего устройства), а не просто длина трансформирующих отрезков из неизвестно какого кабеля.
для кабеля 50 Ом:
     Отрезки кабеля 50 Ом, с указанной длиной.........а тип кабеля и его Кукор.?
Хочется сознательно действовать! Это не просто любопытство, а способ настроить, если что-то не получиться. Когда понимаешь, как оно устроено, то работаешь по короткому пути, а не "методом научного тыка". Я пока что не понял. Достаточно схемы с указанием типа кабеля.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #5 : 25 Марта 2019, 16:02:39 »
...так эти параметры у "родного" экземпляра?...
Существенное замечание (сам бы не вспомнил!),разъём стоит уже PL-мама, остальное видимо родное.
Хотел было сделать "собирательный конус" от разъёма к нагрузке,но там не симметрично,да и замеры не обрадовали. Поэтому тормознул. Не помню,измерял через повторитель или первым попавшимся кабелем (если сразу не записал-то хана,не вспомнить!). Это важно! .... Видимо нужен дубль.
« Ответ #6 : 25 Марта 2019, 16:25:56 »
Аркадий!
Те расчетные данные, которые я указал, для кабеля 50 Ом с ПЭ, Кук=0,66
Все расчетные данные получены в MMANA GAL Basic, "Сервис и установки", "СУ на линиях 2".
« Ответ #7 : 25 Марта 2019, 16:34:37 »
       Я не думаю, что разъем PL принципиально что-то изменит.  Сами нагрузочные резисторы имеют длину! и эта длина соизмерима с 1\4 длины волны. При таком конструктиве априори сделать широкополосную нагрузку не возможно и никакой конус не поможет.  Грубо говоря, на частоте 145МГц этот эквивалент имеет какое-то полное сопротивление и задача состоит в том, чтобы трансформировать его в 50 Ом. Понятно, что это будет 50 Ом в какой-то полосе, скажем 143-146МГц. Нас это устраивает.  Сделать такой трансформатор можно несколькими путями.
1-измерить Z и рассчитать нужный трансформатор, а затем к нему конкретные L и C.
2 - имея пару переменных емкостей и катушек индуктивности (возможно, что не понадобятся) и анализатор антенн подобрать опытным путем их значения для приемлимого КСВ на 145.
            Способ 1 для меня не быстрый, надо искать и вспоминать, а способ 2, если повезет на пол-дня работы, а то и быстрее. Тем более, что схожие фокусы я не раз делал и в настройке  маломощных эквивалентов из резисторов ВС-0,125, и более мощного эквивалента, рассчитанного на 50Вт до 50МГц (работает на 145 при КСВ 1,1).
             Я думал, что кто-то проделал такую работу и можно просто повторить.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 16:46:40 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #8 : 25 Марта 2019, 16:50:40 »
Аркадий!
То, что я описал, и есть один из вариантов такого распределенного трансформатора, который хорошо расчитывается и на првктике хорошо повторяется и настраивается.
Разъем здесь совершенно ни причем.
Есть комплексная нагрузка, которую надо привести к 50 Ом, и все.
Решение выше.
« Ответ #9 : 25 Марта 2019, 16:54:18 »
   У меня только Gal-Ana Demo.  Так нарисовал бы схему и быстрее дело будет. А так найти, скачать\установить, освоить и рассчитать. По ходу проверить чужие выкладки.  Это почти "Лиса и журавель", то-есть, вроде есть, но воспользоваться некак.
« Ответ #10 : 25 Марта 2019, 17:03:22 »
Я так думаю, что и в ней все должно работать.
С MMANA я с 2000 года, с первых версий "Сервис и установки" были.
Хотя утверждать не буду т.к. первых версий на компьютере уже нет.
Но.
Нет проблем , сегодня, установить MMANA GAL Basic, она бесплатна и вполне доступна, это не Pro.
Вот отсюда:
https://www.qrz.ru/software/detail/mmana_gal_basic_v_3_0_0_30_188
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 17:05:35 от UA0WY »
« Ответ #11 : 25 Марта 2019, 18:01:18 »
Бухта 100 м старого 50 омного кабеля перед эти эквивалентом - и КСВ будет не выше 1,2
Этот эквивалент от р-140 на 28 МГц уже "так себе" по КСВ, для поверки КСВ метров не пойдет - только Р-140 строить.
« Ответ #12 : 26 Марта 2019, 04:00:28 »
Аркадий!
Нарисовать вчера не смог, это не карандашом... Да и засыпал я уже на ходу.
Извини.
Схема из закладки MMANA ниже, как пример.
А расчетные данные я привел выше. Все будет зависеть от правильности исходных данных ( Z нагрузки).
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 04:08:26 от UA0WY »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #13 : 27 Марта 2019, 08:53:07 »
Но когда замерил F=145MHz, WSVR-2.9, Z=61.8, R=39, X=47 (51nH) - то застопорился...понял что одним разъёмом тут не обойтись.
Если измерения верны, то параллельно разъему подключить конденсатор около 13 пФ (подобрать по месту). При этом входной импеданс будет чисто активным около 100 Ом. Далее отрезок кабеля 75 Ом длиной четверть волны.
