Автор Тема: Кабель и механические характеристики  (Прочитано 1687 раз)
Кто подскажет какой кабель  выдержит при механическом вращении антенны.
Изменение поляризации
Длина  4м  до РЭВ-14 ,макс  ГУ-74Б
Re: Кабель и механические характеристики
« Ответ #1 : 02 Мая 2018, 17:58:42 »
Можно поставить кусок кабеля(~1м), который гнется, типа RG142, не знаю русского аналога, а дальше более толстый.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2 : 02 Мая 2018, 18:01:38 »
5D-FB...был не более 4м. - это точно. Гс-35, пару лет точно - полёт нормальный,далее "ушёл" от вращения поляризации.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #3 : 02 Мая 2018, 18:14:40 »
А что не понравилось?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #4 : 02 Мая 2018, 18:32:17 »
Просто сейчас многие начинают думать (так преподносится информация!),что вращение антенны "по поляризации"- это ЧУДО! Ничего такого нет и в помине. Долго нужно рассказывать (писанина большая). Переключение поляризации - вот необходимые и достаточные условия! Хотя тоже много вопросов ....
« Ответ #5 : 02 Мая 2018, 18:43:46 »
В инете много чего пишут -пытал про -45 и +45 как помогает,но похоже инфы нет.
Вопрос в следующем
- изменение поляризации позволит получит лучший результат при использование связей при ограниченной энергетике.
Т.е  возможно ли под Фарадея подстраиваться в своих условиях.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #6 : 02 Мая 2018, 18:49:15 »
Да.
Подстроится на 100% , НЕТ,но эффект будет. Правда иногда эффект может быть даже отрицательным.
« Ответ #7 : 13 Мая 2018, 11:37:15 »
Значит проверим на практике.
Какой материал можно применить для вращения вместо подшипников, т. к имеет значение вес
