Автор Тема: Кабель от телефона HARVEST  (Прочитано 3133 раз)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« : 10 Июня 2014, 13:40:21 »
Доброго времени суток!
По случаю достался новый (в смысле не БУ , и хранился в сухом складе) кабель, хотелось бы у знатоков узнать его характеристики. В инете кроме характеристик самих телефонов и базовых станций информации не нашел, если не трудно подскажите сылочку на этот кабель, может пойдет в дело (100 метров халявы).
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
ra6foo
Re: Кабель от телефона HARVEST
« Ответ #1 : 10 Июня 2014, 14:10:55 »
 Сами телефоны не комплектовались кабелем, антенна к нему скорее была укомплектована. (но не 100 м, короче)
Видимо просто прикуплен для антенн своего изготовления  Маркировка на кабеле должна быть.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #2 : 10 Июня 2014, 14:14:45 »
А на самом кабеле нет совсем никаких обозначений? Или вы его сами не видели!
Могу только предположить что волновое сопротивление 50 ОМ. :)
У нас на предприятии тоже когда то был Харвест, но кабель родной (в комплекте шел) сразу выкинули...и поставили ANLI  DX-10A.
QTH KO85KV.
ra6foo
« Ответ #3 : 10 Июня 2014, 14:21:33 »
Как то забыл, да, был штырек на прищепке и к нему RG 58, метров 5.
Даже из упаковки его и штырек не вынимали, отдавали заказчику
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #4 : 10 Июня 2014, 14:37:09 »
Обычно продавцы комплектовали телефоны кабелем RG-8X.Вспененый диэлектрик,лужённая оплётка+фольга,светло-серая внешняя оболочка.
Но (имхо)-лучше снять параметры прежде чем использовать.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 10 Июня 2014, 14:46:10 »
В комплект с харвестом шла - антена - "трезубец" кабель 15 метров диаметр 6-6,5мм . 100 метров это  комлектация - 100% ""местного разлива"", при такой длинне потери в 100 метрах просто сведут на нет и чуствительность приёмника и мощность передатчика -  продавцы торговавщие этими телефонами  в радиотехнике как правило были малопонимающие , впаривали покупателям самый дешёвый кабель из 50 омных , типа RG8  производства Подольского кабельного завода (оболочка серого цвета , два экрана - один фольга , вокруг неё жиденькая медная лужёная оплётка ).... Комплектовали так же 75-омным SAT700 ( италлянского  пр-ва , которое находилось в одной из провинций Китая ), ссылаясь на то что на нём низкие потери и он применяется в спутниковом ТВ .... Так что скорее всего если 100 метров комплектация - это левак , причём не качественный .  Если кабель немаркирован - то тут пользы даже от этой халявы в кол-ве  100 метров - никакой .... разве что только центальную жилу вытащить и на катушки использовать , при условии - что это медь , а не омеднённая сталь
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 14:51:09 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #6 : 10 Июня 2014, 14:49:46 »
Кабель у меня, но чистый, букв и цифр нет (так бы и сам разобрался )
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
ra6foo
« Ответ #7 : 10 Июня 2014, 14:59:53 »
Кабель в любом случае пригодится, "дают - бери"
Срежьте кусок, опишите все размеры и т.п., фото сделайте, индентифицируем так, что СКР позавидует
Оффлайн RA3EL
« Ответ #8 : 10 Июня 2014, 20:27:46 »
Покупал в своё время 20 ватный усилитель к Харвесту, в комплект к антенне  входил 15м кабель RG-8X 50om,  кабель этот не использовал поскольку антенна  была на лоджии, поэтому ничего сказать не могу.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #9 : 11 Июня 2014, 08:11:04 »
Использовал RG-8X на 144, он чуть тоньше 5D-FB, "честная" медная жила,  вспененный диэлектрик, затухание по паспорту 14 Дб на 100 м на 150 МГц, я намерил около 1 Дб на 10-метровом куске на 144.
Выбрасывать не надо :)
73, Иван
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #10 : 11 Июня 2014, 10:28:26 »
Вот фото, снимал на телефон, думаю, что можно посмотреть. Замерял линейкой, размеры +/-
Оболочка мягкая, экран плотный, центральная жила многожильная.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 10:35:15 от ua3gbq »
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #11 : 11 Июня 2014, 15:53:08 »
Наступит время, когда надо будет подключать трансвертеры СВЧ - там толстый кабель не нужен.
« Ответ #12 : 11 Июня 2014, 16:00:34 »
на RG58 похож очень.
http://www.yaesu.ru/tovar_cable_rg-58cu.php
« Последнее редактирование: 11 Июня 2014, 16:04:32 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #13 : 16 Июня 2014, 09:21:49 »
Всем спасибо!
Приятно когда помогают!
Надеюсь и мои познания помогут другим.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #14 : 16 Июня 2014, 13:29:59 »
очень похож на RG-58 C/U
UA4SN Team
