Автор Тема: Как крепить кабель к толстому элементу  (Прочитано 2990 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Здравствуйте, возник следующий вопрос.
Как крепить к толстому элементу коаксиальный кабель, кто как делает.
Таким вопросом задаюсь всякий раз когда делаю антенну на УКВ из толстой медной трубки и надо в процессе настройки по минимуму КСВ передвигать контакты например вот в этой антенне http://uploads.ru/i/4/c/e/4ce2B.jpg так выглядела моя антенна летом сейчас крепление уже не такое но суть конструкции ясна, это так называемая в сети 6дБ антенна.
Просто припаять не получиться так как теплоемкость 8мм трубки очень большая, газовою горелку тоже применять плохо так как плавиться кабель,
пока остановился на зажимных контактах их 1,5мм медной проволоки два витка вокруг элемента и затянуты хвосты плоскогубцами и к концу подпаян кабель и все загерметизировано парафином, ничего другого под рукой не оказалось когда делал.
но кажется мне что это не совсем надежное соединение, делал еще хомутики из луженной жести винтами М3 их стягивал к концам подпаивал кабель.
Такие же подвижные соединения нужны и J-антеннах кто как решает этот вопрос?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 00:49:36 от us5nmc »
ra6foo
Re: Как крепить кабель к толстому элементу
« Ответ #1 : 13 Февраля 2013, 01:11:22 »
Живут же люди!! И мониторы 5000 х 4000 пикселей имеют и картинки в 3 Мб как семечки в интернет грузят.
О том, есть программы, которыми можно урезать картинку в 30 раз, и не задумываются.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 01:14:22 от RA6FOO »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #2 : 13 Февраля 2013, 01:13:29 »
Извините как то не подумал.
ra6foo
« Ответ #3 : 13 Февраля 2013, 01:19:54 »
Здесь вполне вероятно можно было бы обойтись без передвижки точек питания,
если применить отсечку тока по внешней стороне оплетки кабеля. Стаканом или
хотя бы ферритовыми кольцами. Если кабель подключен в рекомендованном месте,
начните с этого, может после этого и не будет необходимости искать другие точки
его подключения.  Кстати, 6 дб у нее быть не может в принципе. 3 дб ей цена.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 01:22:56 от RA6FOO »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #4 : 13 Февраля 2013, 01:57:23 »
3 дб ей цена.
Я знаю что у нее 3дБ просто в сети так фигурирует.
Пока стоит одна ферритовая защелка. Так и работаю, на весну хочу наконец поставить на крышу, а пока думаю как лучше подключиться.
ra6foo
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 02:15:21 »
Лет 5 назад я такими антеннами плотно занимался, но забросил.
Слишком  много факторов, влияющих на согласование.
Из практики, возьмите что то типа школьной полистроловой линейки.
Поднося ее к концу элемента обычно легче добиться согласования,
чем передвижкой точек питания. Если линейка улучшает КСВ,
значит элементы надо удлинить, в Вашем случае может быть
просто добавить капли припоя на их торцы.
А что то типа швабры из листового полистирола, накладываемой
на оба конца сразу, было бы еще лучше для этого.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 08:39:46 »
И все же как припаяться к толстым элементам, это же очень мощный теплоотвод получается.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 09:55:23 »
А никак! Паять не нужно. Можно и алюминиевую трубку применять.
Зайдите в "Электротовары". Там продаются залуженные наконечник для многожильных кабелей. Тонкостенная медная трубочка. Подбираете по диаметру наиболее близкую. К ней и припаиваете.
Затем подстройка, и обжимкой для наконечников довершаете дело.
За основу примите "пост №18" по данной сылке: http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/pripaika-dzampera-k-aluminiu/msg124987/#msg124987
Медный кабель срощен с алюминиевым посредством такой манипуляции... На улице четвертый год. Периодически осматриваю, полет отличный. А там ток под 80 А постоянки. При напруге 550... 610 Вольт.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 09:59:54 от R2GKH Виталий »
