Автор Тема: Как затянуть болт(винт) в отверстии с сорванной резьбой(алюминий).  (Прочитано 5106 раз)
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Приходилось такую проблему решать при помощи кусочка болта м6. Зажимал в тиски болт м6, сверлил в центре отверстие 2,5мм, нарезал резьбу м3. С торца болта делается шлиц тонким полотном, затем нужную длину отпиливаем ножовкой. Край равняем надфилем, чтобы легче закручивалась. Из одного болта можно несколькл штук изготовить, пригодится. Можно пару раз закрутить в гайку м6, чтобы подравнять наружную резьбу. В радиаторе предварительно пересверлить отверстие и пройти первым метчиком. Если пройти первым и вторым, резьба будет прослаблена. Хлопотно, но, если нет другого выбора, выручает. Дешево и сердито.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Дешево и сердито.
Вставить 3мм(или4мм) проволоку алюминиевую и расклевать просверлить и нарезать новую резьбу.
Самый правильный ответ.....
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
В авиации иногда практикуют такой подход. Вот не ожидал там такого увидеть. Отверстие рассверливают. В него заводят свернутую пружину и отпускают ее. Болт закручивается в витки пружины как по резьбе.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Как вариант вот это. Разъемный вязкий - не нравится . Термостойкий лучше . Если сильно погреть паяльником то  болт выкрутить (выковырять) можно. В автомагазинах продают.
Онлайн mav
  • QRA: LO31AO
А гайку не поставить потому что попал в ребра. Точнее в край ребра
Выфрезеровать в ребре местечко под гайку.
Нет. Такой вариант ему не подходит.
Есть простой способ. Уложить в канавку винта тонкий провод, жесткий.
Но тоже не так просто...
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Зачем в канавку ? Я вставляю провод одножильный в отверстие и закручиваю винт. Диаметр провода надо подобрать.
Дорогу осилит идущий.
Как всегда ТУПОЙ вопрс.
"С пружинкой из стали" - встречал такое в алюминиевых изделиях General Electric, на дюймовой резьбе. Поначалу было непонятно - как они туда "вплавили" пружинку? Не в отдельных отверстиях, а во всех? Поразмыслив сделал вывод,  это делается - чтобы не нарезать резьбу, винт вдавливает пружинку в стенки отверстия при сборке. Интернета, чтобы почитать, тогда не было.
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
Если резьба хоть немного осталась закрутить на неразборный герметик шпильку , можно отпилить от более длинного болтика. Главное перед нанесением герметика хорошо обезжирить. После высыхания закрутить гайкой.
Каждый, кого ты встречаешь,  ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив. © John Watson
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
спасибо за советы, наверно попробую варианты с  кусочками провода в отверстие если нет буду думать как гайку закрутить.
Оффлайн UA3ATQ
На самом деле если делать отверстие на станке с жесткой фиксацией детали, то попадание в край ребра не так и страшно. Я такие вещи на фрезерном станке выбирал концевой фрезой (твердосплавной. с заточкой от центра) используя ее как сверло. Резьбу нарезать менее приятно, если в конце только с одной стороны металл, но тоже можно. Я бы запрессовывал латунный стержень и в нем сверлил и резал резьбу новую.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Резьбовой фиксатор(жидкая проволока). Тот который не предполагается для повторного выкручивания. Правда если прогреть феном выше 300С, то можно опять выкрутить.
Делал именно им. В отверстие со сбитой резьбой вкрутил винт до той поры, что вот-вот прокрутится. Винт был М2,5, правда в тонкую стальную пластинку.
Обратно выкрутить не смог.  Срезались шлицы. Пришлось греть и выбивать бородком.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2025, 21:40:15 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA3ATQ
Альтернативный вариант - сверлим отверстие побольше, вклеиваем на эпоксидку заливную гайку для термопластов (подстраховав ее от попадания эпоксидки в резьбу завернутым винтом обработанным чем то антиприлипающим для эпоксидки, и имеем после застывания и выворачивания винта "условно многоразовую" резьбу в китайском металле желтых пород, предположительно незаконнорожденном отпрыске латуни. ;) ;)
https://aliexpress.ru/item/1005006273163364.html
