Автор Тема: Как затянуть болт(винт) в отверстии с сорванной резьбой(алюминий).  (Прочитано 5103 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Альтернативный вариант -
Думаю это будет лучший вариант. Для лучшего удержания втулки можно еще по кругу пока не застыла эпоксидка накернить алюминий чтоб еще и деформацией поджало или по возможности сделать насечку на алюминии внутри отверстия.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Я достаточно давно для работы купил комплекты для пружинных вставок М2, М3, М4. Немецкие, Бёльхофф. Сейчас такие китайские есть, на алиэкспресс как то видел, недорогие. Суть такова: в комплекте метчик и условно назовем шпиндель. Ну и сами пружинки. Например для М3 метчик диаметром как М4, но с шагом как М3. Т.е. при восстановлении резьбы М3 отверстие сверлится ~3.2 (как под М4), нарезается резьба. Шпиндель представляет собой винт М3 с удобной ручкой на торце резьбы ступенька. На него накручивается пружинка имеющая ромбическое сечение. И внизу загнута поперек За эту загогулину цепляется ступенька шпинделя. Когда при помощи этого шпинделя вкручиваешь, пружинку в новое отверстие, она сжимается по спирали и заходит легко. Но выкрутить ее обратно невозможно. Такую технологию применял даже не для восстановления резьбы а сразу, если изделие делается из какого то профиля из мягкого алюминия, а винты надо вкручивать и выкручивать много раз.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Это оно?
Да, оно. Только внимательнее, выбирайте нужный размер резьбы. По умолчанию М8 было.
И тут сами пружинки определенной длины, смотрите чтобы подходящая была.
Я немецкие заказывал из каталога. Выбрал те длины, которые нужны. Для М3 и мыслей не было длиной 9мм заказывать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2025, 14:27:02 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
В личку обратился сосед с просьбой показать как вставляется пружинка в трубу и какой она должна быть длины. Он видимо читал эту тему и не совсем понял. В личку я ему ответил, но на всякий случай отвечу и тут.
Когда нужна резьба в тонком материале используются резьбовые заклепки. Они бывают такие что нужен доступ с инструментом с двух сторон. Но часто бывает надо организовать резьбу например в трубе или профиле и с обратной стороны доступа инструментом нет.
Для таких случаев существуют вот такие заклепки: https://www.ozon.ru/product/zaklepka-rezbovaya-m3-10sht-gaechnaya-vintovaya-klepka-otsinkovannaya-stal-standartnyy-bort-1314264956/?at=pZtp0V0NNh2zEk6OUEAWp4NF7kr1y8IPqLVozcvlgknW
Для их установки я пользуюсь ручным заклепочником, что то подобное: https://www.ozon.ru/category/zaklepochniki-9941/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Но есть и попроще, с вращением вытягивающего шпинделя вручную ключом или шуруповертом, например: https://www.ozon.ru/product/zaklepka-456-36-sht-1936715122/?at=ywtAP8Pzzc0YyBNKIXgW6E5uNPx6jxSV9NJrwhL63joN
