Автор Тема: Как затянуть болт(винт) в отверстии с сорванной резьбой(алюминий).  (Прочитано 5128 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Часто бывают ситуации когда из алюминия болт(винт) выкручивается вместе с резьбой. Особенно касается мелких диаметров 2-3-4 мм. А болт  именно в это отверстие закрутить и затянуть необходимо. Кто как постает в такой ситуации? Перерезать на диаметр выше или в новое отверстие не предлагаем. Именно в существующие отверстие завернуть и затянуть болт(винт).
Спасибо.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
 ;)гайку вам в руки ......собратной стороны..
Доброго дня!
Саморез, Вам в руки, вместо винта/болта.
Для алюминия самое - то.
Если критичен исходный диаметр, в идеале использовать резьбовые вставки, всё остальное (медяшки, poxipol и мн. др.. "колхозное") применимо, но зависит от момента затяжки, и техусловий применения узла.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2025, 08:15:52 от Михалыч »
Оффлайн RA1ASC
чуть рассверлить и запрессовать латунную резьбовую втулку.
Онлайн R2GKH Виталий
Скорее всего, попытка реанимировать резьбу, сорванную в радиаторе.
На на работе (да и дома субрадиаторы) крепим так. Вместо болта-винта вкручивается шпилька. Точнее вклеивается, либо на эпокситный клей (Хват к примеру), либо на цианакрилатный (суперклей). Далее все крепится гайкой с гравером или просто шайбой.
Большие резьбы (М5, М6, М8) рассверливается и загоняется специальная втулка, типа анкера для бетона.
и запрессовать
втулки есть вкручивающиеся, со своей наружной резьбой
Онлайн RA3VGV
саморезы и гайки это все очевидно и не подходит. А вот про резьбовые втулки интересно что это такое. Нужно поискать.
Было бы фото что нужно реанимировать ,было бы понятнее
Онлайн RA3VGV
Если толщина материала позволяет, пройти метчиком с другим шагом.
Отверстие м3. Шаг 0.5 стандарт. Что даст другой шаг не понятно? И бывают ли м3 с шагом 0.75 не понятно.
Бывает только с шагом 0.35. Но что это даст не понятно.
Есть вставки ЦКИ, есть вставки резьбовые, но подразумевается, что рассверливать старое отверстие придется. Если материал тонкий, то они не подойдут.
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/tski-ensat-s-607052/
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/nabory-dlya-vosstanovleniya-rezby-max-razmer-rezby-m6-91170/
Дилером данного магазина не являюсь, просто для примера  :)
Если это листовой алюминий - можно использовать резьбовые заклепки . Можно подобрать для разной толщины алюминия.
Онлайн RA3VGV
нет не лист. Это радиатор. А гайку не поставить потому что попал в ребра. Точнее в край ребра
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Можно зачистить многожильный медный провод, вставить в отверстие и закрутить винт. Если нагрузка небольшая. Можно повторить еще, до результата.
Онлайн RA3VGV
хорошая мысля спасибо
