Как затянуть болт(винт) в отверстии с сорванной резьбой(алюминий).
от RA3VGV 27 Март, 2025 07:43
Всем привет. Часто бывают ситуации когда из алюминия болт(винт) выкручивается вместе с резьбой. Особенно касается мелких диаметров 2-3-4 мм. А болт именно в это отверстие закрутить и затянуть необходимо. Кто как постает в такой ситуации? Перерезать на диаметр выше или в новое отверстие не предлагаем. Именно в существующие отверстие завернуть и затянуть болт(винт).
Спасибо.
Ответ #1
от Alex R6AS 27 Март, 2025 08:09
гайку вам в руки ......собратной стороны..
Ответ #2
от UA0WY 27 Март, 2025 08:13
Доброго дня!
Саморез, Вам в руки, вместо винта/болта.
Для алюминия самое - то.
Ответ #3
от Михалыч 27 Март, 2025 08:13
Если критичен исходный диаметр, в идеале использовать резьбовые вставки, всё остальное (медяшки, poxipol и мн. др.. "колхозное") применимо, но зависит от момента затяжки, и техусловий применения узла.
Ответ #4
от RA1ASC 27 Март, 2025 08:14
чуть рассверлить и запрессовать латунную резьбовую втулку.
Ответ #5
от R2GKH Виталий 27 Март, 2025 08:17
Скорее всего, попытка реанимировать резьбу, сорванную в радиаторе.
На на работе (да и дома субрадиаторы) крепим так. Вместо болта-винта вкручивается шпилька. Точнее вклеивается, либо на эпокситный клей (Хват к примеру), либо на цианакрилатный (суперклей). Далее все крепится гайкой с гравером или просто шайбой.
Большие резьбы (М5, М6, М8) рассверливается и загоняется специальная втулка, типа анкера для бетона.
Ответ #6
от Михалыч 27 Март, 2025 08:18
и запрессовать
втулки есть вкручивающиеся, со своей наружной резьбой
Ответ #7
от RA3VGV 27 Март, 2025 08:35
саморезы и гайки это все очевидно и не подходит. А вот про резьбовые втулки интересно что это такое. Нужно поискать.
Ответ #8
от UA3IDQ 27 Март, 2025 09:09
Было бы фото что нужно реанимировать ,было бы понятнее
Ответ #9
от RA3VGV 27 Март, 2025 09:26
Если толщина материала позволяет, пройти метчиком с другим шагом.
Отверстие м3. Шаг 0.5 стандарт. Что даст другой шаг не понятно? И бывают ли м3 с шагом 0.75 не понятно.
Бывает только с шагом 0.35. Но что это даст не понятно.
Ответ #10
от RW3XL Игорь 27 Март, 2025 09:39
Ответ #11
от UA9FAD 27 Март, 2025 12:17
Если это листовой алюминий - можно использовать
резьбовые заклепки . Можно подобрать для разной толщины алюминия.
Ответ #12
от RA3VGV 27 Март, 2025 12:19
нет не лист. Это радиатор. А гайку не поставить потому что попал в ребра. Точнее в край ребра
Ответ #13
от RZ6DD Александр 27 Март, 2025 12:24
Можно зачистить многожильный медный провод, вставить в отверстие и закрутить винт. Если нагрузка небольшая. Можно повторить еще, до результата.
Ответ #14
от RA3VGV 27 Март, 2025 12:29
хорошая мысля спасибо
