Автор Тема: Кинематика унжы П-12  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« : 29 Июля 2009, 19:47:09 »
Есть станок и 8 секций от унжы П-12.В станке отсутствует трос подъема секций.Прошу подсказать где можно посмотреть кинематику его крепления и установки.Какая, приблизительно, его длинна ( если приобретать)?Как разобрать узел его крепления на барабане?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Кинематика унжы П-12
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 21:09:23 »
Приветствую, Юрий!
Думаю, Вам лучше списаться по электронной почте с автором этой статьи http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013 или списаться с RK3AWL, они несколько таких мачт используют.
У них же есть информация по распайке и маркировке кабеля управления П-12,(если интересно) http://www.rk3awl.ru/techpart/cabl74.php.
Или с военными договориться, если в округе есть что-то подобное, может у них есть схемы, чертежи.
В дополнение: посмотрите журналы "Радио" статья "Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции". Банишевский В. — 1993, 6, 24; 1994, 1, 26; 1994, 2, 27.
Он пишет на форуме cqham.ru:
В КВ-журналах за 1993-94 год я опубликовал статью : *Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции*, где очень подробно описывается процесс установки Мачты *Унжа* на личном участке для 3х этажной антенной системы из 6ти элементных антенн *ЯГИ* на диапазоны 10-15-20 метров, там же полные чертежи по установке мачты, описание редуктора от П-12
Посмотришь на наши РЛС типа П-12, П-15 и волей-неволей хочется развернуть такую где-нибудь на даче в деревне :)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 21:20:40 от RA4SD Алексей »
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #2 : 29 Июля 2009, 22:18:06 »
Здравствуйте!
В одном из первых белорусских "Радиолюбителей" есть статья об использовании редуктора от П-12, если интересно кому-нибудь-выложу в файловый архив.
Фото от Алексея Михалыча RA4SD до боли напомнило QSL OH7HXH ;D -тоже там видимо железо котируется :D
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 30 Июля 2009, 07:12:52 »
          Она кажется называется Чинара.      http://www.qrz.ru/schemes/detail/2088.html
 и сдесь полное описание
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #4 : 30 Июля 2009, 12:35:56 »
Алексей,спасибо за ссылку.Почему то раньше не встречал.Остальные статьи в наших журналах конечно прочитанны.Сварено и залито основание крепления плиты и установленна по уровню плита подъемника.Залиты и установленны барабаны оттяжек.Здесь все понятно.А вот трос обрублен под "корень" ( наверно кому то понадобился как буксировочный,HI).Почему и возник вопрос.Попробую разобраться самостоятельно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #5 : 30 Июля 2009, 12:53:57 »
 То: UT7IY, Вениамин, скачал. То, что надо.Действительно полное.Спасибо за ссылку.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
