Автор Тема: Коаксиальное реле  (Прочитано 4198 раз)
Оффлайн ra3drt
Коаксиальное реле
« : 13 Март 2014, 10:31:49 »
Кто подскажет параметры реле Amphenol p/n360-11890-15
Re: Коаксиальное реле
« Ответ #1 : 13 Март 2014, 14:03:29 »
........а так же и других подобных реле. На просторах сети  иногда появляются данные, но иногда и не совпадают между собой. Надеюсь, что у кого-то может быть есть сводная таблица основных параметров(по степени важности), как то:
-частота измерения (применения).
-затухание между портами.
-коммутируемая мощность.
-тип разъема.
Спасибо.
Оффлайн RA3EME Александр
EX RA3WME
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2022, 18:49:02 »
Александр на анализаторе не смотрели?    Сопротивление  контактов ?
с ув. Александр.
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2022, 18:55:05 »
Пока только заказал, но на него в сети есть даташит, реле не китайское вроде
EX RA3WME
EX RA3WME
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2022, 23:22:06 »
Интересненько!
Саша! Как думаешь 5,76 ГГц 50Вт потянет?
Или только волноводный переключатель?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2022, 23:52:59 »
Для начала думаю сойдёт, если для тропо, для луны облучатель с септумом для круговой поляризации и SMA хорошее реле для защиты мшу
EX RA3WME
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2022, 00:30:00 »
По паспорту это реле до 4ГГц. На 5,76 КСВ будет 1,5-2, потери прим. 0,5дБ.
Если не для цифры, а для телеграфа, я бы рискнул для 50Вт поставить SMA реле.
Для своих 40Вт я планирую так.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2022, 02:58:36 »
А зачем? На порт реле, который соединяется во  время передачи со входом МШУ, накрутить 50 ом, которое поглотит всё, что просочится через паразитную ёмкость реле.
С уважением Владимир.
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2022, 08:09:47 »
У вас есть такое реле и вы его промеряли? Сбросьте результаты измерений сюда.
EX RA3WME
« Ответ #11 : 28 Октябрь 2022, 08:11:29 »
Владимир, вы не так поняли, для ЕМЕ использовать круговую поляризацию, там облучатель с двумя портами, мощное реле вобще ненужно, нужно только реле с маленькими потерями для защиты мшу на приёмном порту облучателя.
EX RA3WME
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #12 : 28 Октябрь 2022, 14:45:14 »
Александр, реле нету. Экстраполяция по datasheet.
« Ответ #13 : 28 Октябрь 2022, 15:50:15 »
Забрал сегодня с почты посылку, там первая релюха, вот вечером и припарирую.
EX RA3WME
« Ответ #14 : 28 Октябрь 2022, 18:31:38 »
Вот собственно результаты измерений в широкой полосе, думаю при измерении в узкой полосе будет ещё лучше
EX RA3WME
