Автор Тема: Коаксиальный резонатор на базе жесткого гофрированного кабеля 7\8 и тп.  (Прочитано 9014 раз)
Оффлайн professor
Посоветуйте, что можно сделать полезного из жесткого коаксиального гофрированного кабеля 7/8 50 Ом.
Есть обрезки от него.
Есть желание собрать:
- полосовой фильтр на 144
- дуплексер 144-430.
Есть схема LNA i8cvs.
Других в инете не встречал.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Может четвертьволновый запирающий стакан на антенну, или на медь сдать.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA3PC Валерий
Внутренняя трубка кабеля хорошо идет на вибраторы ( разрезные ,петлевые), можно сделать J-антенну, но лучше использовать в качестве фидера.
Можно применить в качестве входного  резонатора в предусилителе.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Да наверное все мы в какойто мере "Плюшкины". У меня такого кабеля кусками от 5 до 20 метров набралось достаточно. И выкинуть жалко и на медь отправить канителится не хочется, а рядом никого нет, кому для дела можно отдать.
А использовать его тоже хотелось бы, например вместо квадратного профиля для линии сложения мощности. Может кто пробовал впаять разъемы в гофрированную трубу, так поделитесь опытом и дайте размеры для 144/430.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: LN14AE
От пяти до 20 это не куски, это уже отрезки.
У меня на антенну 1296 2х19 отрезок ровно 5 метров из кабеля XP
На стек 2х47 - 10 метров
Этим применение точно найдётся.
Жаль далековато до Вас, приехал-бы, помог расстаться! ;D
RA9QCE
rx9jp
От меня не так далеко да и знакомые в 9J есть.
Может договоримся?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
To RA9QCE:
Засылайте гонцов, отдам пару кусков.
Оффлайн RA9SVD
To rx9jp
А вот использовать 7/8 для вышеуказанных целей не получится, можно использовать только внутреннюю трубку.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RZ3AF
А вот и не совсем верно - Кусок кабеля является линией с волновым  50 Ом включаем К -укорочения и делаем некие согласователи на 2 или 4 антенны - мощнось пропускается ОГРОМНАЯ. Потери пока ни кто не мерил.
Но вариант приемлем. :)
Я и имел ввиду что у кабеля жестко - 50 ом ни больше ни меньше.
Можно согласовать 2х75 Ом через1/4 в 75 ом . А стоит ли городить огород?Из-за мощности?
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Идея полезная, а можно подробнее? Я догадываюсь, это будет что-то типа антенны "стакан", которая есть промышленного изготовления, где более тонкая труба вставлена в более толстую и на дне стакана установлен разъем, а центральная жила соединяется в определенную точку на меньшую трубу внутри стакана...
Для J антенны использовал центральную трубку.
Можно попробовать в том варианте ,как Вы предложили . думаю будет работать не хуже классики.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн professor
Для J антенны использовал центральную трубку. Можно попробовать в том варианте ,как Вы предложили . думаю будет работать не хуже классики.
Стоит ли "бомбить" такой кабель ради J-антенны? Для J достаточно алюминиевого силового провода АПВ за 10р за метр.:)
ТО LNA на 7/8 RA9SVD.
Cпасибо за схему.
Похоже больше ни у кого нет подобных схем. :(
Кабель бомбить- руки оторвал-бы. Обрезки, остатки -без проблем.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
