Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с комплектующими, имеющимися в базовом комплекте сотовой GSM аппаратуре на 900 МГц. Фото прилагаю. Кубик на первых двух фото с тремя медными детальками по топологии скорее всего фильтр. Есть двух сортов с цифрами 942 и 897. Возможно, что это указана частота. Если так, то на какую мощность и можно ли его как-то приспособить для наших целей? Перестраивается или даже нечего его демонтировать?
На третьей фотографии показан миксер LRMS-1H. Есть даташит на LRMS-1W. Но он работает на частотах 2-750 МГц. А что за параметры у LRMS-1H? Не могу найти.
Что за деталька на фото Part-01 и деталька на последнем фото с цифрой 8? Явно какой-то ШПУ и неслабый по корпусу.
Как эти детали лучше распаять? Есть паяльная станция с горячим воздухом или всё-таки, если деталь ценная, высверлить стеклотекстолит вокруг и осторожно его распилить между ног фрезой на высоких оборотах и потом по одной ноге распаять? Речь идёт о корпусных элементах как микросхемы. Боюсь демонтировать горячим воздухом. Есть вероятность выхода детали из строя. Заранее благодарен за ответ. Юрий. RZ4HD.
