Автор Тема: Конденсаторы для диплексера. Выручайте.  (Прочитано 9629 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: Конденсаторы для диплексера. Выручайте.
« Ответ #15 : 09 Марта 2025, 17:43:27 »
Не совсем про диплексер, но про самодельный конденсатор, поэтому здесь, чтобы темы не плодить. Возможно, было что-то по ссылкам выше, по крайней мере часть ссылок уже давно не работает.
Гугл в поиске между делом выдал http://www.merakit.com/2010/08/80-watt-power-amplifier.html. Самодельные конденсаторы в поделке, прямо скажем, страшные, но вполне с виду рабочие, когда надо срочно что-то смакетировать. Вроде всё понятно -  копеечные слюдяные  прокладки для транзисторов, полоска меди/латуни - калькулятор утверждает, что сотню пФ можно выжать, но один вопрос остался - как происходит регулировка ёмкости? Засверлиться через плату в радиатор - не вариант, на фото в ссылке никаких отверстий в плате нет. Напаять гайку на плату и вкручивать в неё регулировочный винт? Гайка высокая получается, что тоже не очень хорошо, да и по фото не сильно похоже, что там гайка. Кто знает, как устроено это чудо дендрофекальной технологии, которое в приложении?
