Автор Тема: Конденсаторы для диплексера. Выручайте.  (Прочитано 12292 раз)
Господа, выручайте! Какие конденсаторы можно использовать в диплексоре на 144/432 ?
Имеется ввиду, как их сделать? Подойдет-ли фторопласт от изоляции кабеля?
Может кто занимался и выработал методику изготовления? В наличии медная фольга и эта фторопластовая лента...
Пропускная мощность планируется "по модулю на форсаже"(~ 120Вт).
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Конденсаторы для диплексера. Выручайте.
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 22:39:26 »
Виталий!
Какие номиналы получились из расчёта, наверное не очень большие???
Может быть эти конденсаторы из кабеля сделать???
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 23:03:12 »
Виталий напиши наминалы есть горсть кондеров совдеповских планарок по виду оч добротные от  авиационной станции помоему на 60 или 80 вт 4 кт 922 стояли в ней.Если подойдут привезу
RA5G
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 06:56:34 »
Здравствуйте, коллеги.Тоже посоветовал бы из кабеля сделать. Легко подобрать, свить в бухточку для уменьшения габаритов. На 120 Ватт и требований то особых к кабелю не будет. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 07:31:08 »
Да, я совсем упарился с работой :( Про кусочки кабеля забыл совсем...
Если будет 100пф/м, то самый длинный кусок - 25 см.
Где они сидят на землю - вообще проблем нет, оплетку на корпус.
Вот что будет с конденсаторами последовательно? Посмотрим...
to UA3GTM: 6, 8 ,10 ,16, 18, 21, 24 пФ.
  • QRA: ko92so
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 09:12:41 »
ОК вечером буду дома посмотрю какие у меня наминалы и отпишусь или отзванюсь ;)
RA5G
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 09:18:41 »
Виталий!
Будет работать! ( см. вложение)
Посмотри ещё здесь: http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/duplex.html
И вообще, Google был очень дружелюбен к поисковой фразе типа "duplexer 144/432".
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 09:23:24 от RW3AZ Александр »
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 11:20:28 »
ДА! Вот эту схему, Александр, нужно в копилку выложить !!!
Все линии на земле, хоть и некоторые одним концом.
Завтра принесу кабель из дома, и начну повторять...
Буду надеяться, что широкополосности хватит, особенно на 70см.
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 12:32:33 »
Вот вариант из отрезков кабеля и самодельные КПЕ: http://www.dl9yfe.de/Antennen/Diplexer/diplexer.html
http://www.g3ktu.co.uk/tony/diplexer.htm
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 13:01:38 от Sergi »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #9 : 13 Апреля 2010, 13:53:08 »
Виталий,не забудьте,если сами будете рассчитывать емкость,что считать емкость надо не по погонной емкости кабеля, а как входное сопротивление длинной линии,замкнутой или разомкнутой на конце.
Например, в MMANE.
Юрий
« Ответ #10 : 13 Апреля 2010, 14:17:09 »
Например, в MMANE.
Да, я это учитываю. Но все равно, огромное спасибо за напоминание! Вижу, что эту тему читает большое количество форумчан (и не только). Пусть это будет полезной информацией всем!
to All: не бойтесь задавать встречные вопросы по теме!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #11 : 13 Апреля 2010, 20:44:45 »
Виталий, давно бы сходил к RA3GL и наковырял трубчатых и слюдяных конденсаторов. Времен Попова и фирменных от Маркони  не отдаст, а поновее 1935-1950г без проблем  ;)
« Ответ #12 : 13 Апреля 2010, 20:53:53 »
Сам знаешь, мне с моей работой что к ГЛ-у, что станцию "Мир" со дна поднять...  :)
хотя идея верная...  ;)
Оффлайн ru3pa
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 08:35:05 »
Здравствуйте, Виталий!
Из собственного опыта хочу посоветовать применение
конструктивных конденсаторов из фольгированного материала.
Особенно удобно для ФВЧ. Пример выполнения на картинке.
В фольге прорезаются пазы и сразу получается цепочка конденсаторов.
Желательно использовать материалы с малыми потерями на рабочей частоте.
Я применял ФЛАН-5. Фильтр седьмого порядка имел потери в полосе 100 - 600 Мгц
не более 0.2 dB. Развязывались 100 Ваттные передатчики КВ и УКВ.
Катушки мотаются проводом не менее 1 мм диаметром, при меньших диаметрах
грелись катушки :).
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 05 Июня 2018, 21:19:13 »
Возвращаясь к старой теме - конструкций емкостей в диплексере.
Много воды утекло с 2010 года, может появилось новое конструктивное решение?
Нашел чисто полосковое решение, никто не пробовал повторить?
http://www.ha8et.hu/Diplexer_II.htm
тел. +79493346029
