Автор Тема: КСВ. Что я намерил?  (Прочитано 12204 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
КСВ. Что я намерил?
« : 06 Октября 2022, 11:02:23 »
Добрый день!
Есть старинный эталон КСВ N-типа, КСВ=2,0. Трансивер IC-375. Измеритель КСВ SWR-8.
1. В трансивере настроил внутренний КСВ-метр. Накрутил прямо на выход трансивера нагрузку КСВ=2,0, трансивер показал КСВ в районе 2,2. Точность неважная, но показания разумные.
2. Накручиваю на выход  SWR-8 нагрузку КСВ=2,0, а вход  SWR-8 через переходник прямо на выход трансивера и вижу. На трансивере КСВ=1,0, на  SWR-8 КСВ = 1,05.
Это все на фото. Что я тут намерил, что не так?
Re: КСВ. Что я намерил?
« Ответ #1 : 06 Октября 2022, 11:48:56 »
Какое сопротивление вашего старинного эталона показывает китайский тестер?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #2 : 06 Октября 2022, 12:09:03 »
Ваш "старинный эталон КСВ N-типа, КСВ=2,0"(похожие шли в панарамах РК2-47, Р4-11, ...) расчитан на работу с (мВт)-ами, похоже Вы его подПалили ...
Китайский тестер должен показать 25 Ом ... (в исправном состоянии эталона) ...
« Ответ #3 : 06 Октября 2022, 12:17:02 »
Такие нагрузки "трансиверной мощностью" лучше не испытывать даже кратковременно, они маломощные и дефицитные, лучше использовать только с мостами или для поверки VNA.
На двойке и 70см МЛТ-2 нужного номинала, смонтированный "почти без выводов" в фишке разъема вполне сгодится сверить ксв-метры кратковременно.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 12:28:13 от Sergi »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #4 : 06 Октября 2022, 12:27:12 »
Мультиметр показывает 25 Ом на эталоне. Частота 432.200 МГц.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 13:10:40 от R3KBF Петр »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #5 : 06 Октября 2022, 12:37:31 »
Прозвоните переходники. У меня был попавший с 50 омным сопротивлением
между центральными штырьками.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #6 : 06 Октября 2022, 14:12:36 »
Проверяйте внешний КСВ метр.
И то, что он показывает 1 вместо 2,
и то, что внутренний показывает 1 вместо 2,
можно обьяснить только его неисправностью.
При вашей мощности ...
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #7 : 06 Октября 2022, 14:48:00 »
Дело в том что двух стрелочные "мощеметры" показывают правильный КСВ только при максимальной мощности на пределе измерения. Как правило двух стрелочные "мощёметры" занижают КСВ. Одним словом показометр.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 14:50:01 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #8 : 06 Октября 2022, 15:01:33 »
Читайте то, что написано автором темы:
Накрутил прямо на выход трансивера... трансивер показал КСВ в районе 2,2.
У вас нет оснований утверждать, что в 1 случае было 200 Вт
(во 2м было 7 Вт)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 15:05:44 от ra6foo »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #9 : 06 Октября 2022, 18:35:46 »
Нагрузку нужно более мощную, а этой уже конец пришёл. Если память не изменяет, то она до 0,5 Вт, кратковременно.
« Ответ #10 : 06 Октября 2022, 18:43:19 »
Проверьте свою нагрузку.
Замените на другую, либо на резистор МЛТ без выводов, и на более низкой частоте.
Все станет на свои места, пробуйте.
P.S.
А намерили Вы всякую ерунду...
« Последнее редактирование: 06 Октября 2022, 18:46:12 от UA0WY »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #11 : 06 Октября 2022, 18:54:12 »
Проверьте тоже самое с нагрузкой 50 ом с ксв=1 и приведите результат.
Сергей, Тамбов
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #12 : 06 Октября 2022, 20:34:17 »
Раз пошла такая пьянка... Петр, а попробуйте у SWR-8 поменять гнезда "трансивер" и "антенна".
А еще, как советовали, померять КСВ у нагрузки 50+j0 Ом.
Что прибор покажет?
Есть смутное подозрение, что у внешнего КСВ метра внутреннее волновое сопротивление не 50 Ом.
...И все-таки, "приборную" нагрузку не насилуйте. Четыре SMD стоомника впараллель менее жалко.
« Ответ #13 : 06 Октября 2022, 21:28:52 »
Вряд ли мы узнаем, в чём причина (если вообще была).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #14 : 06 Октября 2022, 22:27:04 »
Петр,
Вы не пишете, от какого прибора эта нагрузка.
Подобные нагрузки имеют смысл и, соответственно, точность ТОЛЬКО со своими родными приборами.
С иными КСВ-метрами, тем более с импортными "показометрами", как тут справедливо заметили, Вы намеряете совсем иные цифры.
Ла, они все маломощные, сжечь легко.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
