Автор Тема: КСВ. Что я намерил?  (Прочитано 8427 раз)
Re: КСВ. Что я намерил?
« Ответ #45 : 15 Октябрь 2022, 10:54:46 »
Сразу несколько вопросов: 1) Линия точно 50 Ом? 2) как организованны "массы" разъемов и обратной стороны ПП с этой линией? 3) от Д18 провод сразу идет к измерительной головке? Без дросселя или резистора?
4) как настраивались резисторы на концах вторичных линий ?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #46 : 15 Октябрь 2022, 16:16:42 »
От промышленного FM усилителя мощности с выходом 50 ом
Все пропаяно, разъемы к корпусу и плата к корпусу
Сразу. Рядом с изм. головкой стоит потенциометр для подгона стрелки на максимум шкалы в соответствии Рвых.
Собственно резистором выставлено 50 ом и всё...
« Ответ #47 : 15 Октябрь 2022, 19:56:25 »
Ну, стоит начать в конца. По пункту 4:
Там не должно быть не 50 Ом, а больше... Это видно из размера самого полоска. Он уже, чем основной.
Точно настроит резистор можно, подключив хороший эквивалент к выходу. Нужно добиться нулевых показаний напряжения на детекторе обратной волны. Потом меняем местами вход и выход КСВ-метра, и добиванмся нулевых показаний на датчике прямой волны.
Если это не удается, то скорее всего основная линия не 50 Ом. (пункт 1 под вопросом), или ошибка в подключении (разводке) земли (под вопрос пункт 2).
Не исключен вариант и пункт 3: после точки соединения диода и конденсатора (того, что на землю), нужно поставить сразу дроссель на ВЧ феррите. На крайняк (если чувствительность головки позволяет) резистор 1...2 кОм.  Иначе (уже попал) чуток ВЧ-напряжения будет наводиться на проводе, идущем от детектора, где будет мешать работе этого самого детектора.
NanoVNA с хорошим эквивалентом видят все на раз.
Чудес не бывает, это фигня какая то случается постоянно :-)
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #48 : 16 Октябрь 2022, 06:25:44 »
Читайте о настройке Харченко К.П. "Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн" параграф 7.3 и 7.4      http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3487/
Оффлайн RadioНam
« Ответ #49 : 16 Октябрь 2022, 06:36:25 »
Для интереса попробуем. :)
Должна быть 50 ом. Участок платы НО был вырезан из аналогичной платы РА.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2022, 06:41:32 от RadioНam »
« Ответ #50 : 16 Октябрь 2022, 13:19:12 »
Должна быть 50 ом.
Посмотреть бы её векторным анализатором с функцией DTF.
« Ответ #51 : 16 Октябрь 2022, 13:56:29 »
Покажет неоднородность, и всё.
Проверить её как нагрузку, нагруженную на требуемое сопротивление (50 Ом) на той частоте, где её длина 0,25 лямбда с учетом К укор. Для полосковой линии на стеклотекстолите можно взять К укор 0,66, т. к. на нем лишь одна сторона линии, другая в воздухе.
Или подобрать частоту вблизи рассчитанной для 0,25 лямбда, где её входное активно. Корень из отношения 50 к полученному покажет отличие её волнового в разах от 50 Ом.
А вообще, КСВ метры на НО или ТТ как участки линии не обязаны быть чисто 50.0 Омными с КСВ 1.00 для проходящей энергии.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2022, 14:03:14 от ra6foo »
« Ответ #52 : 16 Октябрь 2022, 17:09:42 »
Не обязаны, но весьма желательны... Особливо, когда прибор будет работать с проходной ЕМЕ-мощностью(>=500 Вт). Да инастраивать согласованную линию много проще.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #53 : 04 Ноябрь 2022, 10:48:21 »
Полностью переделал измерительный узел, т.к. перепаять разъемы без вреда для текстолита не удалось. Пришлось переделать на СФ-2 1,5мм с соответствующим изменением ширины дорожек (т.к. намерил д/проницаемость в районе 5,0).
Возник вопрос - подстроечные конденсаторы (схема в посте №27) для чего?
И как теперь калибровать по мощности, если из мощных "эталонов" только трансиверы?
« Ответ #54 : 04 Ноябрь 2022, 16:42:09 »
С высочайшей долей вероятности - это попытка сделать "Коэффициент Ответвления" частотонезависимым.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #55 : 04 Ноябрь 2022, 17:15:44 »
Пытался их крутить. Там где минимум показаний для 144, там же минимум для 432, там где максимум для 144, там же максимум для 432.
Уточнение к схеме в посте №27 - постоянные конденсаторы 18пФ, типоразмер 0805.
