Что то я не пойму о чем разговор идет. Много умных слов, а что нибудь толковое из них извлечь почти невозможно. Надо понимать, что хорошее КСВ по входу МШУ вещь хорошая, но совершенно необязательная. Можно иметь поганый КСВ и прекрасный коэффициент шума. К тому же оптимум по КСВ как правило не совпадает с оптимумом по коэфф шума. Только путем введения обратной связи (индуктивность в истоке) можно несколько сблизить эти два оптимума.
Измерение КСВ по входу это отдельная песня. Я это делал с помощью FSH6 (Rohde&Schwarz). Уровень трекинг генератора -10дБм. Плюс включал на максимум внутренний аттенюатор. Это еще 20дБ. Итого -30дБм или 1мкВт. Еще что то глохло в мосте. Если учесть, что два каскада дают около 40дБ усиления, то получим на выходе 10 мВт. Т е 1мкВт на входе это почти предел. Это подтверждал эксперимент. Если поднимал уровень генератора на 10 дБ, то показания менялись. Если добавлял внешний аттенюатор 10 дБ, то показания не менялись. Т е 1мкВт в моем случае это граница линейного участка.
С однокаскадным МШУ легче, но он для Луны не подходит. К тому же не будешь знать что меряешь, т к КСВ по входу будет зависеть от импеданса нагрузки. Подключишь к 50 Ом нагрузке - получишь одно, подключишь к реальному трансиверу - получишь совсем другое. Поэтому реальная ценность таких измерений не столь высока.
Все равно окончательную оценку всей приемной системы можно сделать только по измерениям отношения шума земля/небо и Солнце/небо. Это особенно относится к диапазонам 432МГц и выше. Вот там и станет ясно ху из ху.
