Автор Тема: КСВ по входу.  (Прочитано 40426 раз)
КСВ по входу.
« : 25 Августа 2009, 20:49:13 »
Добрый вечер всем!
Может не там ищу, тады направьте на путь истинный, пожалуйста.
Как измерить согласованность (КСВ) по входу и по выходу малоточных цепей?
Ну например МШУ. Сигнал с генератора не подашь, да и КСВ-метра такого днем с огнем... И с выхода сигнал через КСВ-метр не снимешь, чуствительности не хватит...
Мост? Или все-таки как?
Оффлайн ru3pa
Re: КСВ по входу.
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 07:46:48 »
Здравствуйте!
Попробуйте найти у кого-нибудь ОБЗОР-103 или подобный прибор.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Re: КСВ по входу.
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 08:06:43 »
Да уж...
В нашей глубинке такое вряд-ли где найдешь :(
Тут люди на 5,6 аппаратуру измерителями 50-х годов настраивают.
Мне нужно описание принципа измерения столь слаботочных сигналов.
При этом желательно, что-б "на коленке" :)
Оффлайн ru3pa
Re: КСВ по входу.
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 08:22:54 »
Посмотрю описание к Обзору, но схем преобразователей кажется там нет. :(
73! Юрий,
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: КСВ по входу.
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 08:44:36 »
Этот вариант подойдет ?
http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: КСВ по входу.
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 10:10:25 »
Посмотрите журнал Радиохобби №6 2004год Статья UT5UDJ "Шумовой измеритель
импеданса и ксв" Там есть принцип одного из вариантов измерений.
Я думаю в сети найдете такой журнал.
73!   ur5efx
Re: КСВ по входу.
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 20:58:12 »
К солжалению, нет :(
Все равно велика мощность, подаваемая на вход-выход МШУ. :(
Тут-то и весь смысл - отловить все на уровне микровольт, как по входу, так и по выходу.
Оффлайн ua3gof
Re: КСВ по входу.
« Ответ #7 : 26 Августа 2009, 23:08:37 »
to GKH:
Виталий, твой МШУ можно подключить к трансиверу и принять какой-либо сигнал либо сигнал шума? Если да, то можно попробовать использовать показометр трансивера или иной индикатор выхода, а вход, а затем выход МШУ шунтировать резистором, пока показометр не покажет уменьшение силы принимаемого сигнала на 6 дБ. Получившаяся величина резистора будет равна Rвх  или Rвыхода. По этим величинам можно судить о степени согласованности. Думаю, если применить комбинацию  резистор с конденсатором либо последовательно, либо параллельно, то можно и реактивность таким образом определить.Сам просил "метод на коленке".
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 23:19:08 от ua3gof »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: КСВ по входу.
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 01:21:46 »
Александр, UA3GOF, утро доброе.
Идея хорошая, не понятно только, почему 6, может 3 дБ?
73! Анатолий.
Оффлайн ru3pa
Re: КСВ по входу.
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 06:24:48 »
Виталий, доброе утро!
Посмотрел описание "Обзора", там в качестве датчиков прямого и отраженного сигналов и используются супергетеродинные приемники с уровнем шума - 137 dB!!!. Если хотите, отсканирую часть описания и отправлю по почте.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 06:33:51 от ru3pa »
73! Юрий,
Re: КСВ по входу.
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 07:24:57 »
to GKH:
О!!!
Вот в этом направлении и можно копать... Но это только частный случай.
Павда RA3EC тоже озадачил, почему именно 6 дБ а не 3?
Отслеживать легче?
На неделе доделаю логарифмический детектор с индикатором (прибор на AD8307), потом займусь изготовлением шумового генератора. Наверное 6Н1П оба триода впараллель... Или какой-нить шумящий полупроводник...
Онлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: КСВ по входу.
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 08:00:37 »
Выход мшу нагружаете на эквивалент нагрузки.На вход МШУ включаете НО (без детекторов) С выходов НО сигнал подаете на измерительный приемник (например, на тот же трансивер) Измеряете на НЧ, ПЧ (с помощью того же AD8307) или между НО и трансивером включаете калиброванный аттенюатор (если АРУ не отключить)
Юрий
Оффлайн ru3pa
Re: КСВ по входу.
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 08:04:53 »
-6 dB - напряжение пополам, значит дополнительное сопротивление равно выходному.
Входной импеданс зависит от частоты, с шумовым генератором его измерить невозможно. Нужен генератор с соответствующим аттенюатором.
 P.S. Посмотрите AD8302
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 08:37:56 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: КСВ по входу.
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 09:17:44 »
Виталий, только смысла во всех этих измерениях крайне мало. Дело в том, что оптимальный NF у LNA получается зачастую при КСВ по входу около 3. А при КСВ близком к 1, NF увеличивается на 1-3 дБ, в зависимости от типа транзистора. Нет в природе совершенства.
ex RX3QFM
Re: КСВ по входу.
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 09:51:35 »
Ну вот, испортил всю посевную! :)
Я конечно понимаю, что идеала "на коленке" не добиться, но стремиться все равно нужно.
Сейчас вот наметился ход мыслей. Коллеги идеи хорошие предложили, теперь их нужно обмозговать.
Понимаю, что планы Наполеоновские, но стремиться нужно.
